Материалы и сортаменты
Автор Sir Woland, 20.01.11, 17:58:44
Sir Woland
Справочник "Материалы и сортаменты" при запуске вместо букв выдает знаки вопроса. :o Несколько раз пытался переустановить, не помогает :%: А вот Производители и поставщики работают при этом нормально. Платформа Windows 7 64 bit. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Помогите плиз. Скрины прикладываю.
Sir Woland
Цитата: Sabahs от 20.01.11, 20:18:27
Почитайте эту тему
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14772.0.html
Из той ветки ни чего не помогает. Система изначально русская, в самом Компасе V11 3D все отображается нормально. Проблема только в справочнике материалов. :(
#3
Может проблема в этом, если будет 32 то наверное и работать будет. :shu:
Под сколько "заточен" МиС? 88))
Или извините  :fr: не туда залез. :shu:
LDL
Обычно помогает:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
Sir Woland
Цитата: LDL от 21.01.11, 11:25:53
Обычно помогает:
"1252"="c_1251.nls"
все так и есть
LDL
Причину приводящую к этому (к крякрзяблам) выяснить не удалось. Но скорее всего неверно выставленная кодовая страница при установке винды.
Sir Woland
Машина пришла с предустановленной виндой в виде WORKSTATION Z800 HP... Для России, не думаю, что там что-то неправильно или криво поставили.
Poltava
ага и все программы тоже предустановлены ? я не помню точно у меня к примеру асдс меняло этот параметр при установке и еще какая то прога и прикол был в том что по другому не работало у мну даже файлик был чтоб менять с одного значения на другое
