Сохранение таблицы
Автор klimvv, 20.01.11, 09:34:27
klimvv
Наблюдается вот такая закономернойсть - если находясь в режиме редактирования таблицы Вы клацнете мышкой вне ее, то Вы выходите из режима редактирования с сохранением того, что было в таблице.
Если же в этом режиме нажать "Сохранить" файл, то вываливаетесь из режима таблицы без сохранения таблицы
лично я не вижу тут логики. если ошибаюсь поправьте, если согласны проголосуйте за то, чтобы эту неприятность устранить  :)
Ole
Подтверждаю наличие этого странного явления в Компасе 12.2
Сохранить изменения в таблице можно, щелкнув где угодно, кроме кнопки сохранить...
Довольно забавно, но лучше исправить.
+1
Poltava
+1 Не мешает пока не упрешся разок рогом
Warrior
Сколько раз попадался на этом, особенно в спешке! И у коллег были таки же беды. Теперь на уровне рефлекса: таблица-кнопка Создать объект-кнопка Сохранить.
+1 к замечанию
Sergey
sulyco
в "главном" табличнике - Экселе такой причуды нет. Значит и здесь не надо  :shu:
Да.
JIK
LDL
Pollitruk
А если щелкнуть по кнопке отрезок она разве сохраниться? 8-)
+1
Тоже касается основной надписи.
yats
Pollitruk
Люди, ау! Это нормальная работа, чего вы хотите-то? вы находитесь в таблице и вызываете другую команду - в данном случае - "сохранить", вызовите вместо нее команду "отрезок" - у вас тоже ничего не сохраниться.
Bordes
Не нормальная. По сложности объект "таблица" и "отрезок" - не сопоставимы. Одно дело - потерять две точки, а другое - часть заполненной таблицы.
По хорошему, редактирование таблиц (и вообще объектов, имеющих много внутренних параметров) должно работать так же, как редактирование эскиза (в 3D).
sulyco
#13
Возьмем для примера работу в эскизе. Чегой-то понастроили и можно без закрытия эскиза вызвать команду построения. Эскиз закроется без потери построенного. Это нормально? Думаю, да. Если бы это не было нормально, то "внешняя" для эскиза команда не должна быть активна. Теперь вернемся к таблице. Если при редактировании таблицы есть доступные внешние команды, то переход к этой команде должен быть осуществелен без потери отредактированного содержания.
Еще думается, что подобный алгоритм должен применяться для всего. Постулативно: переход на "внешнюю" команду происходит с сохранением изменений.
Pollitruk
Вы меня не верно поняли  :um: менять надо не таблицу на отрезок, а кнопку сохранить, на кнопку отрезок. Т.е. всё это сработает одинаково при нажатии ЛЮБОЙ кнопки, а не только кнопки сохранить.
Bordes
Простите, вот тут точно не уверен что что-то понял.  :shu:
Поясню свою мысль вот таким образом: редактирование таблицы это по сути - режим, аналогичный режиму редактирования эскиза, со своими внутренними командами (в т.ч. и командами Отменить/повторить). А раз это режим, то и выход из него должен быть как выход из других режимов - с сохранением сделанного.
Pollitruk
Редактирование таблицы - это не режим! это команда, вы никуда не  переходите, у вас не меняются панели и внешний вид. Тот же эскиз или скажем вход в библиотеку ведет себя совсем по-другому. Создание таблицы - это по сути вставка текста в макроэлемент из отрезков.
