Возможно Ли менеджере шаблонов
Автор Poltava, 19.01.11, 11:29:20
Poltava
Итак суть проблемы сделал параметризированную сборку состоящюю из нескольких деталей хотел на ее основе сделать библиотечку в менеджере шаблонов но столкнулся с такой проблемой в мш нет возможности создать сборку с входящими
то есть сборку создать можно и указать ей место для сохранения не проблема но в результате имеем сборку со ссылками на детали из папки с библиотекой а хотелосьбы чтобы при создании сборки в тойже папке создавались и детали которые в нее входят. Или я чего то не знаю
Poltava
Ну или кто что порекомендует другое как реализовать задумку
Slaviation
В МШ выполнить Сервис\Настройка\Свойства КОМПАС-3D\Замена переменных в сборках\Сквозная - Да.
Poltava
Ну если честно то слабо понял как замена переменных поможет мне засунуть все используемые в сборке файлы в тотже каталог что и основную сборку но в этом самом пункте настроек наткнулся на пункт вставка под сборок в сборку но у самого не хватает опыта разобраться может это то что мне нужно а может и нет но понять что это хочется если ктото знает подскажите
Slaviation
Если шаблон создан на основе сборки сб1, то при вставке этого шаблона в другую сборку сб2 есть два варианта:
1. свалить сб1 и все её компоненты в каталог сборки сб2.
2. создать в каталоге сборки сб2 отдельный каталог и в него свалить сб1 и все ее компоненты.
В настройках есть соответствующий флажок, но это глобальная настройка для всех шаблонов.
Кроме того есть возможность рулить этой настройкой прямо в таблице переменных шаблона, добавив в таблицу две переменных
SUBASM_CREATE_DIR (назначать значения 1 или 0 ) и SUBASM_DIR_NAME (имя каталога).
Poltava
Попробовал глобально в нескольких комбинациях галочек после танцев с бубном получил файлы в папке с основной сборкой НО В СБОРКЕ ССЫЛКИ ВСЕ РАВНО НА ФАЙЛЫ В ПАПКЕ С ШАБЛОНОМ А НЕ НА ФАЙЛЫ В КАТАЛОГЕ СБОРКИ вот думаю мот у мну бубен не такой или танцы не те танцую если у когото работает и при создании сборки ссылки идут на файлы в каталоге с сборкой напишите буду искать де я ошибаюсь
chelkar
Немного оффтоп.
Так и пусть себе кажут на исходные файлы. Геометрия то у вставленной модели, по переменным, уже другая.
Для чего надо обязательно перебить ссылки?
AlexUsh
cadcam.ucoz.ua - смотрите на мои наработки и присылайте свои по МШ
Ferymm
2 Poltava: я хоть и не граммар наци, но полное отсутствие знаков препинания в ваших постах, мягко говоря, удивляет  8-)
