Спецификация сборочного чертежа
Автор Иван123, 18.01.11, 14:31:20
Иван123
Извинюсь, если было, но тем не менее)
Ситуация следующая: Создовая сборку, я для удобства проектирования разбивал на несколько сборок и вставлял их в общую сборку. Можно ли при создании общей спецификации сделать так, что бы детали в подсборках в этой спецификации не входили состав сборочных единиц, а отображались в качестве отдельных деталей?
Urik
1. В подсборках надо прописать внешние объекты спецификации. Есть глюк с СИ из библиотеки: одинаковые ОС из головной сборки не суммируются с внешними из подсборок.
2. Просто разрушить подсборки.
Иван123
Насчет первого способа-не подскажете каким путем это делается?
А насчет второго-не потеряется ли при это связь с подсборкой? и как на это отреагируюет стандартные элементы в подсборке?
Заранее спасибо :)
первый способ при настройки спецификации непосредственно подсборки, но детали будут ли детали иметь связь с основной сборкой?
Urik
Вручную добавляете все ОС. Только при добавлении выбираете не просто объект спецификации, а "добавить внешний объект спецификации".
Цитировать
А насчет второго-не потеряется ли при это связь с подсборкой? и как на это отреагируюет стандартные элементы в подсборке?...
Связь с подсборкой потеряется. Этот приводит к обычной сборке. (Как если бы вы не использовали подсборки, а вставляли каждый элемент в сборку отдельно) Стандартные элементы нормально реагируют. Как положено.
Иван123
Спасибо за подробный ответ :)
