Формат stl. Облако точек. Возможности перевода в Компас.
Автор sulyco, 17.01.11, 14:45:44
sulyco
Присматриваемся к фрезерному станку с ЧПУ. К станку может быть приложена приспособа лазерного трехмерного сканирования прототипа. Выдает облако точек в вышеозначенном формате.
С этими "тучками" ранее никогда дела не имел. А потому:
Как с полученного облака создать компасовскую модель?
dremik
STL — формат для быстрого прототипирования
http://www.cadcamcae.lv/hot/STL_n23_p64.pdf (Часть I)
http://www.cadcamcae.lv/hot/STL_n24_p65.pdf (Часть II)
Из бесплатных вьюверов STL, пожалуй, посоветую 3D-Tool Free Viewer V9
http://www.3d-tool.de/english/cad-viewer.htm
Перегонял STL в твердотельную модель посредством Solid Edge и каждый раз убеждался, что часть деталей получается поверхностями. Вероятно, хороший конвертер (какой-нибудь Okino PolyTrans) решит эту проблему.
dremik
STL2IGES, STL2STEP, etc.
Makar
А разве с 3d-сканерами в комплекте не идет специализированный софт? Ведь получить просто облако точек - это полдела. Там нужна уйма доводок над полученными данными. Кстати, в папке примеров 12го КОМПАСа есть файл (что-то напоминающее потолочный плинтус), так на нем можно прекрасно увидить, что от простого облака точек мало прока.
sulyco
Именно этот софт и выдает нечто в формате STL. (по крайней мере, так заявляют продавцы).
А один из итогов сканирования должен состояться в том, что получена нормальная твердотельная модель, с которой можно работать далее. И не только на станке, но и в проектировании.
Чегой-то в открывалках и пересохранялках Компаса я такого не видел. Или чего не понял?
Makar
Sulyco, от идеи втянуть сырой скан (не важно облако точек или просто stl) в КОМПАС я Вам настоятельно рекомендую отказаться. В КОМПАС надо передавать уже обработанную и переведенную в nurbs поверхность модель, тогда от неё будет прок.
А от себя посоветую для этих нужд Rapidform XOR или Geomagic Studio.
А что касается алгоритма передачи в КОМПАС, то он таков:
Облако точек или файл stl открываете в одной из вышеуказанных программах, обрабатываете его (зашиваете дыры, выравниваете поверхности и т.п.), преобразуете сетку в поверхность (желательно вручную и по частям) и сохраняете эту поверхность в читаемый КОМПАСом формат.
sulyco
Первичное понимание ситуации состоялось. Спасибо
lm21
А никто не подскажет, где можно найти руководство по работе с Geomagic Studio на русском? Что-то абсолютно не понимаю алгоритм работы этой программы. Может форум какой специализированный подскажете.
Pollitruk
Поверхность по сети точек - точки можно считывать из файла с координатами - форматы txt csv odt xls.
Pollitruk
В гугле "Geomagic Studio tutorial" или "Geomagic Studio forum" без русских букв :!: - наверняка что то найдет.
lm21
То-то и оно, что на русском ничего нет. По аглицки то полно  :%:
Pollitruk
В чем проблема-то? хром поставьте да переводите или в любой переводчик засуньте. Русские руководства к иностранным прогам всё равно традиционно низкого качества.
