Удаление объекта "стандартное крепежное соединение"
Автор Kirilius83, 17.01.11, 08:44:00
Вставил в 3Д сборку винтовое соединение из библиотеки стандартных изделий. Оказалось - не тот тип винтика. Теперь не знаю, как удалить: такая команда в контекстном меню по правой кнопке неактивна :`( Соответственно и del не работает. Хотя скрыть объект можно.
В чем может быть причина?
Можно ли менять ГОСТ компонентов типовых соединений при вставке?
Ага, тут и тип винта можно поменять, выбрав нужный ГОСТ.... Только все размеры заново вводить....
Странно, что при создании этого нельзя сделать, потом что ли весь крепеж редактировать?
И все равно, как его теперь удалить? >:(
ЗЫ Компа V11, Стандартные изделия V3.
