Windows Server 2003
Автор Аl, 22.11.04, 18:44:32
Аl
Не могу установить Сервер приложений на Windows Server 2003, т.к. при запросе о регистрации не может настроить учетную запись, пароль подтверждает верным, а вот при вводе имени пишет, чтобы настоил в Active Directory Учетную запись, т.е. поставил о делегировании, но я поставил, и все же не проходит. Может у кого есть инструкция по установке Лоцман на Wserver 2003 или поможет советом, Буду очень благодарен!!!!!
guesТ
ставь все локально, потом настроишь все ручками.
Аl
Я не могу поставить Лоцман на сервер, а вот на локальную поставил, вот только не запускается, так как пишет нужно установить базу данных. Когда запускаешь Лоцман администратор, чтобу установить базу, он не может подключиться к серверу
guesТ
почему на серве то не можешь поставить, я не понял ?
если ты с клиента не можешь подсоединиться к SQL серверу - смотри настройки SQL сервера и какие у тебя там для данного юзера роли есть
лоцман тут ни при чем
