Горячие точки
Автор noales, 16.01.11, 01:21:25
noales
Здравствуйте!
Очень нужен добрый совет по поводу создания горячих, ну или характерных, точек.
Сколько не вчитываюсь в gayka1, ничего не получается.
Правильно я понимаю, что первый этап - вызов callback-функции LibObjInterfaceEntry? Как, черт возьми, просто заставить её вызываться?
PS
Эта функция не вызывается из библиотеки, она вызывается из Компаса, когда выделяется созданный Вами макроэлемент. Вы должны в ней реализовать обработку Вашего макро. Смотрите Справку по API по функции LibObjInterfaceEntry и интерфейсу ILibHPObject.
noales
Спасибо!
Но это я как раз-таки понимаю )
Колбэки для фантомов у меня работают.
Что я делаю:
exports
  LibObjInterfaceEntry name 'LibObjInterfaceEntry';
procedure LibObjInterfaceEntry(idType: integer; comm: integer; var _object : PILibHPObject); stdcall;
begin
  Kompas := KompasObject(CreateKompasObject);
  Kompas.ksMessage('Some text');
end;
  MacroParams.fileName := 'HPTry.rtw';
  MacroParams.libName := 'Library';
  MacroParams.number := 10;
  Doc.ksSetMacroParam(ref, MacroParams, False, True, False);
Что я делаю не так?
PS
Функция LibObjInterfaceEntry должна выглядеть (С++) приблизительно так :
void WINAPI LibObjInterfaceEntry( int idType, unsigned int comm, ILibHPObject** object )
     if ( object && idType == 1 ) //Hot точки
          GetNewKompasAPI();
          switch ( comm )
   case IDR_LIBID + 1 :
               *object = new HPObjSvHov();
               ( *object )->AddRef();
где HPObjSvHov Ваш класс производный от ILibHPObject в котором нужно реализовать внутренности виртуальных функций ILibHPObject
noales
Спасибо за терпение )
Разобрался, компас молодец, а всё как всегда упирается в идиотские ошибки)
Дмитрий22
Добрый вечер!
Пытаюсь тоже самое реализовать на C#
Класс ILibHPObject компилятор не видит. Не подскажете, где он сидит? Какую ссылку добавить в начало проекта?
Дмитрий22
Да, я знаю, в С++  это - "libhppar.h",
а вот где он описан для языка C#?
В Delphi это пример Gayka, в C# смотрел данный пример, но он проще.
Дмитрий22
Сдается мне он проще потому что функцию LibObjInterfaceEntr  нужно принудительно вызывать из dll, а это неуправляемый код,  который C# не очень любит. Поэтому и пример урезанный. Видимо, добраться до класса ILibHPObject на C# не так просто.....
Описание интерфейсов в файле libhppar.pas, сама реализация класса gayka1.pas, на сколько я понимаю, Вам это нужно перевести на C#.
Дмитрий22
C# не будет работать с файлом libhppar.pas, либо я чего-то не понимаю.
PS
Для C# API Компаса не поддерживает работу с горячими точками.
