МиС 1.3 -> МиС 2.1
Автор l2qwe, 14.01.11, 17:58:07
l2qwe
Не могу разобраться как обновить БД с версии 1.3 до 2.1 ...  :(((
teplinskiy
#1
- удаляете МиС 1.3 стандартными средствами.
- БД от МиС 1.3 остается на СУБД.
- устанавливаете МиС 2.1. После установки в настройках подключения к БД выбираете базу МиСа 1.3.
- запускаете МиС 2.1 и процесс обновления запустится автоматически.
l2qwe
" После установки в настройках подключения к БД выбираете базу МиСа 1.3."  указываю БД МиС 1.3(1.jpg в первой строке указано подключение к базе МиС 1.3)
потом запускаю МиС и получаю ошибку "Устаревшая версия базы данных" (2.jpg).
teplinskiy
Цитата: l2qwe от 17.01.11, 13:49:26
получаю ошибку "Устаревшая версия базы данных"...
обратимся к файлу "Readme.pdf", который находится в корне каталога установки МиС 2.1:
ЦитироватьПри использовании базы данных предыдущей версии Справочника необходимо
учитывать следующее ограничение. К Справочнику версии 2.1 может быть подключена
только база данных формата Справочника версии 1.3 SP3.
При попытке подключения базы данных более ранних версий на экране появится сообщение об ошибке.
Первый запуск программы с подключенной базой данных допустимой предыдущей
версии займет время большее, чем обычно, так как при этом будет выполнено
преобразование базы данных. Данное преобразование является однократным и при
дальнейшей работе повторяться не будет.
После установки Справочника вы можете выборочно внести сведения из
сохраненной базы данных в новую таким образом, чтобы не нарушить созданную для
данного предприятия конкретную информационную среду. Для этого следует
использовать Программу корректировки базы данных. Исполняемым файлом программы
является Update.exe. Использование программы рассматривается в документе Программа
корректировки базы данных. Руководство пользователя (файл
Руководство_пользователя_Update.pdf).
а потому установите сначала для МиС 1.3 все SP, их 3.
l2qwe
Спасибо большое.
Немного помучился когда обновлял на Windows Server 2008x64 МиС до 1.3 SP3, пришлось Update.exe добавить в DEP исключения иначе он не стартовал.
