редактирование штриховки, привязанной к 3d
Автор Владимир_Морковный, 14.01.11, 15:43:22
Я как раз про К12! До пункта №6 и после него все работает как описано. Но... как все это сохранить? Сохранение без перестроийки изображения - Компас вылетает с ошибкой, а если перестроить остается только редактируемая штриховка.  :)
Владимир_Морковный
перестройте документ и 3d заранее, сохраните, потом по пунктам. при перестроении все изменения слетают...
Я о том, что без заливки белым цветом результаты "редактирования" штриховки не сохраняются.
Владимир_Морковный
если вы сохраняете неперестроенный чертеж, то при сохранении он перестраивается и изменения, как я уже говорил, слетают.
если ваша 3d модель и ваш чертеж уже перестроены - тогда не знаю... у меня работает...
q
И зачем морочить себе голову с этими заливками. Просто берете выделяете нужную штриховку, жмете Ctrl+C, выбирате точку привязки, потом жмете кнопку "Скрыть выделенные объекты" из Прикладной библиотеки, Ctrl+V вставляете штриховку назад в ту же точку привязки и все. Теперь можете делать с этой штриховкой те же перетягивания за узлы и т.п.
Не понял многого! Можно по подробней?  Что за  ....кнопка "Скрыть выделеные объекты" из Прикладной библиотеки,.... Или у вас проблемы с пунктуацией, или у меня нет библиотеки кнопок, как бы не было воспроизвести (о чем подумалось) не смо.г
Anton85
вот она
q
Да я тоже сначала не  знал об этой функции в Прикладной библиотеке, вместо этого я менял стиль "неправильных" линий с Основной на Вспомогательную. При этом стиль возвращался назад при каждом перестроении модели. Вот так вот приходилось париться, если не хотелось разрушать связь вида с 3д моделью. :)
Цитата: niklas от 22.07.11, 13:13:22
...Ведь при сечении сборки гайка-болт возникают следующие глюки: в области резьбы пересекаются штриховки; видны линии внутреннего диаметра гайки и наружного диаметра болта, а должно быть что-то одно; вылазит в виде штриховой линии конец резьбы...
А что, такую явную недоработку не собираются устранять?  ( - Чисто риторически).
Владимир_Морковный
Цитата: Anton85 от 27.07.11, 11:53:06
вот она
подскажите, можно ли элементы библиотек (например скрыть объекты) вынести на панель инструментов кнопкой или хотябы в раздел "утилиты"? если можно, то как?
Владимир_Морковный
Namenlos Ein
Сервис —> Настройка интерфейса
Владимир_Морковный
не могу найти у себя прикладной библиотеки в настройках интерфейса... нужна специальная библиотека? может еще что-то??
Владимир_Морковный
все, разобрался... нужно сначало запустить нужную библиотеку - и она появится в настройке интерфейса
Владимир_Морковный
подскажите, а можно ли необходимые библиотеки поставить в автозагрузку компаса, или каждый раз придется подключать?
Namenlos Ein
Поищите Диалог настройки отключения библиотек в справке. Возможно, у Вас в этом «диалоге» включена опция Отключать библиотеки по выходе из системы.
Сервис  —> Параметры —> Система —> Прикладные библиотеки —> Отключение
Владимир_Морковный
уже проверял, обе опции отключены...
