Коническое днище 3d
Автор Bermik, 14.01.11, 11:46:13
Bermik
Подскажите пожалуйста, как в КОМПАС  создать модель конического днища из листового материалла (для получения развертки на чертеже)
Leo
Пока нельзя - конус не разворачивается. Воспользуйтесь библиотекой разверток.
Bermik
Leo, спасибо за оперативный ответ.
Жаль (
topakin
Я в своей работе поступила так: трехмерные конические днища строю при необходимости, и не только конические , но и торосферические и т.п.. (Задалась целью параметризировать этот процесс, но столкнулась с нюансом --- когда назначаешь толщину стенки и задаешь направление, то программа может  создать  объект в противоположном направлении и выяснится это, когда уже сборку построишь, поэтому от параметризации отказалась до лучших времен).
Короче. У меня было много тонкостенных днищ нестандартных размеров. Предварительно в соответствии с ГОСТами и математикой в Excel создала расчеты данных для построения разверток. Сделала это по той простой причине, что разверткам (простым) программе не доверяю --- на больших диаметрах получается существенное расхождение. В течение многих лет пока нареканий на мои днища не было.
Чертеж развертки --- параметрический. Выпуск документации при таком подходе у меня достаточно быстрый.
Сложными развертками не заморачиваюсь --- применяются мало , а   в необходимых случаях пользуюсь программными.
Dometer
В принципе можно создать эскиз развёртки в 3D модели конического днища, связав размеры этого эскиза с 3D уравнениями. И упрятать эскиз в невидимый (в 3D) слой. А на чертеже поочерёдно показать на разных видах разные слои.
Подробнее не расскажу, ибо ТАК я делаю НЕ в Компасе.
