Не могу найти титульный лист в библиотеке оформлений
Автор f0x, 14.01.11, 09:50:46
f0x
Приложение H форма 12 ГОСТ 21.1101-2009 Обложка и титульный лист . не могу найти в библиотеке оформлений, почему другие формы есть а этой нет? версия V12.1
_SAPR_
Какой тип документа создаёте?
При создании текстового документа в библиотеке SPDS_GR.lyt стиль так и называется "01 Титульный лист. ГОСТ Р 21.1101-2009 Ф15"
f0x
я почему то в текстовом документе не разобрался(мне он показался сложным), поэтому работаю в многолистовом чертеже..(несклько листов А4) в библиотеке SPDS_GR там титульного листа нет у меня. А названная Вами форма 15 по ГОСТ Р 21.1101-2009  это вообще штамп привязки(последующие листы)
_SAPR_
Всё правильно.При работе с чертёжом,вы этот стиль не видите.Он доступен только при создании текстовых документов.
А названная мною форма-скопирована с Компаса(они ошиблись с номером формы)
f0x
Создал текстовый документ с титульным листом. Почему в титульник видать только в режиме разметки страниц? и шрифт у него гостовский почемуто, хотя в свойствах везде стоит arial  8-)
Poltava
Ну а спецификация к примеру что не так тоже есть режим разметки и редактирования так задумано
Poltava
Про шрифт проверил по умолчанию гостовский если указывать в ручную то можно любой выбрать без всяких проблем либо в настройках поменять шрифт по умолчанию
f0x
в том то и прикол что по умолчанию везде стоит ариал. Что то разочаровывает меня этот текстовый документ....А как например сделать обложку? (надо убрать левое поле заполнения)
Poltava
Вы можете создавать любые стили через библиотеку стилей и нет проблем только при передаче файла на другой компьютер нужно будет добавлять туда этот стиль а про шрифты не знаю может не везде поставили
_SAPR_
ЦитироватьА как например сделать обложку? (надо убрать левое поле заполнения)
Обложку можно сделать и создавая обычный чертёж.Стиль оформления-без основной надписи.
