не отображается резьба на чертеже
Автор Владимир_Морковный, 13.01.11, 17:51:01
Владимир_Морковный
подскажите почему из 3d некоторые усл. изобр. резьб передаются в чертеж нормально, а некоторые (на том же виде, даже без разрезов) не отображаются?
JIK
Этот глюк периодически проявляется у всех, наверное, я так причину не нашел, бывает и грани пропадают!
Делаю новый разрез, если есть малейшеей отклонение от перпендикулярности/плоскостности (при разрезе или на виде) на плоскости чертежа резьба не покажется
Владимир_Морковный
спасибо, попробую... кстати заметил, когда создаю новый вид с поворотом например на 180 градусов, создается вид, повернутый на 180.000000001 градуса... та же фигня и с простановкой размеров: в 3d размер 120, в 2d 119.999999999967...
Владимир_Морковный
создание новых видов не помогло... у меня на одном виде в одном месте резьба есть, а в другом - нет.
попробуйте построить вспомогательные линии (вертикально/горизонтально) и разрез "привязать" по ним. в 99 случаях помогает :)
Владимир_Морковный
я вас понял... я работаю с компасом уже довольно долго и знаю что разрез должен проходить ровно через центр резьбы и перпендикулярно и т.д....
еще раз повторюсь, резьба не отображается на ОБЫЧНОМ виде, без разрезов... причем на некоторых резьбовых деталях резьба есть, а некоторые - без резьбы... на разрезах тоже многие без резьбы, причем разрез точно по центру (проверяю поставив авто размер диаметра резьбы (у меня округление до 9-го знака после запятой), размер круглый)...
Urik
...кстати заметил, когда создаю новый вид с поворотом например на 180 градусов, создается вид, повернутый на 180.000000001 градуса... та же фигня и с простановкой размеров: в 3d размер 120, в 2d 119.999999999967...
Я уже давно заметил, что математика операций имеет несколько отличную точность от той, которую вы можете указать. Результат плачевный: указать размер можно, например, до 6 знака (расстояние отверстий в детали), а расчет (того же сопряжения) производится до 8. В итоге - сопряжение ошибочно.
PS: Это наблюдалось до 10 версии, чем дальше - тем лучше. Сейчас сталкиваюсь с такой проблемой все реже и реже. В основном при сопряжении импортированных деталей. Точность измерения не всегда совпадает с точностью заданного по результатам этого измерения сопряжения.
Я же говорю в 99% случаев помогает, но иногда попадаются "эксклюзивные" резьбы, с которыми как не бейся ничего н выходит.
Обычно если с 2-й 3-3 попытке не выходит - дорисовываю в ручную, бывает такое достаточно редко. так что я привык и не особо на "это" обращаю внимания. :)
