Таинственные исчезновения деталей в сборочном чертеже
Автор Иван123, 13.01.11, 12:57:12
Иван123
Проблема заключается в следующем: имеется у меня сборка редуктора, примерно 50 деталей, без крепежа. На ее основе я сделал сборочный чертеж. При изменении нескольких деталей в сборке, после открытия чертежа система меня закономерно спрашивает-перестроиться? На что я отвечаю-конечно! И после перестройкии со сборочного чертежа исчезают несколько деталей?
Вопрос: что за глюк и как с ним бороться???
а в дереве чертежа эти детали не скрыты? Проверьте!
Иван123
В том то и  дело, что нет) ни в исходной сборке, ни в чертеже. У меня есть предположение, что это связано  с тем, что детали являются относительно сложными литыми моделями...
Они у Вас пропадают в изометрии или в основных видах?
В Компасе иногда появляются закидоны, которые невозможно объяснить:
Пропадает часть детали ;
Видна линия которая не должна быть видна.
Но я принимаю это как должное, периодически отсылаю замечания в ТП и жду когда это исправят. :)
Иван123
У меня один вид, т.к. практически все детали являются телами вращения...Хотя я сейчас вставил изометрию и после перестроения исчези детали с главного вида, с разреза.
Если этот глюк не исправим, то боюсь мое терпение к косякам компаса будет исчерпано и следующие свои работы я  буду делать в солиде)
Вот на телах вращения это чаще всего и проявляется.
Попробуй включи линии переходов, Ваши детали должны проявиться.
Иван123
Увы и ах) Не получается. Вся проблема заключается в том, что  они мне не нужны, я достаточно времени потратил на устранение ненужных линий от зубчатых колес, шлицов и т.д. Мне не сложно было б сделать новый чертеж, заново убрать ненужные линии, поставить размеры, допуски, позиции и т.д., но мне принципиально не хочется этого делать, тем более что работа горит)
Кстати, никаких ошибок в моделях и сопряжениях нет)
Иван123
До  и после перестроений. Перестроение после изменения диаметра 2 отверстий под винты для детали скоба)
werwolf_nn
видел такие вещи в 12. помогал перегруз файла
Иван123
Да, как в цирке-деталь просто исчезает и все!  хотя, отображается в  дереве конструирования)
Копперфильд "отдыхает" :-)))
В ТП спрашивал?
nema81
А когда выходишь с программы и опять заходишь и открываешь нужный файл - детали на месте или тоже пропадают? Если нет, естественно только в техподдержку. :%:
Владимир_Морковный
частенько такое бывает... помогает построение нового разреза/вида по тому же месту, иногда помогает расширение границ разреза..
Иван123
Ага, тоже пропадают :)
да, но мне принципиально не хочется снова менять оформление чертежа.
В общем, я примерно нашел в чем проблема. Если не менять ничего в модели исчезаемой детали (в данном случае я изменил диаметры 2 отверстий), то чертеж остается в исходном виде. Поэтому я погасил данные отверстия и в чертеже просто проставил 2 резьбовых отверстия. Но разумеется, это всего лишь очередной компромис с Компасом. :-)))
