Проблемы при развертывании баз с одинаковым именем
Автор Kibo, 13.01.11, 10:03:49
Kibo
Всем здраствуйте. Вот существует такая проблема. У нас на предприятии используется комплекс Ascon (Лоцман 9 Вертикаль 3, Мис 1.3). Собираемся переходить на 2011 комплекс. Проблема в  том, что хотим протестировать переход на отдельных серверах, чтобы избежать подводных камней. Для этого было решено развернуть дополнительно сервер приложения и базы на отдельных серверах с идентичным названием баз для тестирования отчетов, которые написаны не нами, а сторонней фирмой, где имеет место обращение к базам по прямому названию, для этого и есть необходимость запуска идентичных баз. Проблема возникала при добавлении базы, хотя она находятся совсем на другом SQL сервере, но выдает ошибку - такая база уже существует. Есть ли возможность настроить работу так, чтобы работали две базы одновременно. Возникает мысль настройки файрвола или подобного ПО.
LDL
Очень странно, если установили новый сервер, SQL и на нем незерегистирована БД с таким именем, и навряд ли вы успели настроить между sql серверами репликацию.
Может вы все таки обращаетесь к старому серверу приложений?
Kibo
Нет...точно...просто может они как-то видят друг друга сервера эти...
LDL
Поменяйте ему (новому серверу) ip адрес или выключите сеть :)
teplinskiy
в файле LoodsmanCommon.ini для какого-либо сервера приложений есть раздел:
[Databases]
Имя базы = Размещение базы
т.д.
в него попадают все БД которые Вы и регистрируете для работы.
Не трудно догодаться, что "Имя базы" выступает в качестве "ключа" в данном INI файле, а INI файл не может иметь совпадений среди "ключевых" параметров, потому и получаете отказ.
Можно предложить завести еще один сервер приложений и уже для него зарегистрировать ту самую БД.
Но при работе придется между серверами приложений переключаться.
Дед Мороз
если я не ошибаюсь, конфигурации комплексов отличаются
