Проблема при соосности
Автор Евгений Васильевич, 12.01.11, 17:08:49
Евгений Васильевич
Здравствуйте. Помогите совместить по отверстиям 2 прилагаемой детали корпуса (крышку и основание). Разъясните пожалуйста в чем может быть проблема. Я начинающий, поэтому элементарного могу не видеть. Заранее благодарен.
Может лучше всего картинку прикрепить, что-бы не качать. :)
Сопряжения в 3D может это поможет. ;)
Евгений Васильевич
Первую соосность делает, вторую нет. Межценровые размеры отверстий обоих деталей одинаковы.
Установи паралельность плоскостей, всё пройдёт. ;)
Несовпадение в 0,001мм может дать такой результат, его трудно отловить. :)
ShutDown
#4
В аттаче сборки (сами детали выше). Размеры 102мм и 107мм на одной из деталей не перепутаны местами, судя по 1.jpg? Евгений Васильевич, произведите соосность двух не соседних отверстий, а по диагонали...
незнаю, почему у вас не получается у меня все получилось сразу как только наложил параметрические связи (выравнять по горизонталь и вертикале) даже не захочешь руки сами потянутся параметризовать))
Евгений Васильевич
Всем огромное спасибо за советы и рекомендации. ShutDown был прав, размеры были перепутаны местами. Также, по совету Алхимика,  не пренебрег параметрическими связями. Как писал выше, я начинающий, поэтому элементарного могу не видеть.
Евгений Васильевич
В продолжении темы. Пытаюсь поставить плату на бонки. Делаю параллельное сопряжения, потом пытаюсь сделать соосность. Делаю первую соосность и плата перемещается в сторону от заданной соосности, согласно рисунку. Из-за чего может так происходить? Хотя бы одно сопряжение на соосность должно было получиться.
Poltava
Была аналогичная проблема мне помог совет во втором сообщении
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,18857.msg112258.html#msg112258
Сначала Соосность потом Паралельность далее Сопряжение (или На расстоянии) и всё получится. :)
Евгений Васильевич
Пробовал по-всякому, как только делаю первую соосность, деталь вылетает в сторону
Судя по приложенной картинке на бонке Вы задаёте верхнюю плоскость, а не цилиндрическую. :)
Poltava
Совершенно согласен с вами я на эти грабли наступал и в соседней теме обсуждали я и ссылку дал но не хочет человек пользоваться советом
Евгений Васильевич
Советом воспользовался, за что очень благодарен.
