Синхронизация буквенного обозначения вида на поле чертежа и в дереве
Автор Ole, 11.01.11, 23:30:25
Ole
При создании вида он имеет одинаковое обозначение  на поле чертежа и в дереве. В дальнейшем  пользователь может свободно изменять обозначение вида как в дереве, так и на поле чертежа. В результате, после окончания работы над чертежом "правильное " обозначение имеют виды на чертеже. А в дереве тот же вид имеет часто другое, причем неверное обозначение, поэтому
ПРЕДЛАГАЮ
Предусмотреть возможность автоматической синхронизации буквенных обозначений видов чертежа в направлении ЧЕРТЕЖ->ДЕРЕВО
Примечания
1.Виды, которые не должны иметь буквенных обозначений, могут обозначаться Без обозначения 1,  Без обозначения 2 и т.д.
2. ПОСЛЕ синхронизации обозначений для удобства работы с чертежом можно провести ручную или автоматическую сортировку (по алфавиту) и группировку (виды 1-го листа, виды 2-го листа и тд) -см . предложение
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14781.0.html
Без синхронизации это предложение не имеет смысла.
Poltava
Да +1 но я думаю это должно быть опционно для каждого вида по галочке скажем поставил в настройках по умолчанию положение этой галочки активна или нет и при необходимости для каждого конкретного вида ее можно включить или отключить
JIK
+1 хотел это дописать в предыдущем вашем предложении...
Ser Pavel
Где-то уже я говорил что это неплохо. Непомню где, помню что одну тему сам создавал, а в одной просто поддержал.
В целом по предложению +1
P.S. Нашёл: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,18238.msg106389.html#msg106389
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14781.msg112375.html#msg112375
