Сгиб вдоль цепочки ребер соединенных сгибом
Автор Renat, 10.01.11, 12:43:25
Renat
Здравствуйте!
Необходимо сделать коробку из листа, да вот незадача, как ни пробовал, все не получается сделать как должно. На рисунке 1 общий вид изделия который необходимо получить, а на рис. 2 ошибка, которую я не могу исправить, на третьем - вид соединения листа в замкнутую фигуру.
И вот прошу помочь Вас - подскажите как правильно сделать эту деталь?
И еще мой наставник говорит о том, что необходимо чтоб был радиус, такой как на рисунке 4 вид А,  желтым цветом, как это сделать?
Poltava
Вы бы сам чертеж выложили а не картинки то так тяжело сообразить где именно собака зарыта
maliardo
Как я понял проблема в нахлесте рис.2
нужно сделать так с двух сторон
Renat
Подразумеваю следующее: как сделать в 3D тот вид А с помощью гиба, чтоб развертка была как на указанном чертеже? И как замкнуть внутренние гибы в 3D, чтоб метал не налазил один на один.
Poltava
А не пробовали от обратного сделать развертку и потом ее согнуть и пожалуй повторюсь но все же на ваш вопрос будет намного проще отвечать если вы выложите не просто картинки чертежа а вашу готовую компасовскую модель которую нужно поправить ну во первых так не прийдеться делать все за вас с нуля и во вторых проще будет объяснить где ошибка
Renat
Renat
Понял.Первый вопрос подгонкой.
А второй вопрос с углубленным радиусом, кстати может кто знает где нормализована глубина этих радиусов?
маладой
Правильно сказали, методом от обратного(я бы так сделал), вот деталь, посмотри может чем поможет!
