Создание спирали на сфере (шаре)
Автор Vladimirs77, 10.01.11, 08:28:24
« предыдущая - следующая »
Vladimirs77
Помогите создать сферу (диаметр 2500мм) с расположенными на ней линиями спирали, идущими от одного полюса к другому.
Вот такая спираль получилась.
Vladimirs77
Очень интересное решение (смотрю по картинке)! Но у меня версия 12 - файл не открывется!!! Пожалуйста, пересохраните в более ранней версии.
Сохранить в раннюю версию не могу. Если проблемы с железом (деталь сложная для прорисовки), то вот облегчённый вариант. Всё то же самое, но только удалено всё лишнее. :)
Vladimirs77
ААААААААА! Решение здоровское, но не могу файл открыть!!!
У меня Компас v12... Помогите конвертить файл в более раннюю версию!
Вот этот шар выложили здесь на форуме в 2008 году. Сделан в версии 8.0. Должен открыться любым компасом 8 и выше.
nema81
Вот, что у меня получилось
sulyco
А спиралька-то в стартовом посте на втором варианте с переменым шагом...
Или это уже не спиралька? 8-)
Vladimirs77
Bobtng
Добрый день!
Меня интересует возможность создания спирали на эллиптическом днище (змеевик обогрева).
Заранее благодарен.
Или спираль Архимеда при помощи кривой по закону, или коническую спираль с проецировать на плоскость.
krayan87
Вот похожая тема, библиотеку скачал но что то она не правильно работет.
http://forum.ascon.ru/index.php?PHPSESSID=7rrbo17ngca4hj78ufrh5tvht0&topic=20492.0
Bobtng
К сожалению плоскости то нет - эллиптическое днище. Можно сделать только поверхность на определенном расстоянии от днища (на расстоянии 16мм, 0,5x32 (наружный диаметр трубы Ду25 змеевика). А как на поверхность проецировать спираль?
Bobtng
так же как и на поверхность
Я не совсем понял. Спроектировать на поверхность также как и на плоскость?
думал чуть просче будет, в общем см. вложение :shu:
Bobtng
Спасибо!
Вроде получилось со змеевиком обогрева, осталось выполнить крепление по АТК, но это уже проще...
