Спираль с переменным шагом и переменным диаметром
Автор nema81, 06.01.11, 12:18:34
nema81
Уважаемый администратор, руководители и служба технической поддержки компании АСКОН.
У меня есть такое предложение и пожелание, что бы в последующих версиях сделали такую функцию при моделировании - как спираль с переменным шагом и переменным диаметром. При проектировании шнека или пружины с переменным шагом это в компасе сделать проблематично. Требуется строить смещенную плоскость на определенный шаг и строить там виток. И так до тех пор пока не получишь нужную тебе длину изделия. В SolidWorks эта функция присутсвует (см. вложение). Хотелось очень, что бы в компасе тоже эта функция присутствовала. Заранее спасибо.
nema81
Интересно в последних версиях компаса реализована ли такая спираль?????
Скорее всего придётся использовать кривую по закону.
nema81
Зачем усложнять жизнь.. придумывать кривую по закону... Или еще что-то мудрить, когда можно нажатием кнопки ввести нужные параметры для спирали и все....
Жаль конечно, что это не реализовано, а реализуются может и не первоочередные какие-нибудь задачи (для удобства или для красоты).
avp49
Согласен с nema81.
Для примера привожу конструкцию шнека, в котором меняются шаг и диаметр винтовой канавки.
Присоединюсь к предложению. На последнем рисунке: так ещё можно сделать в КОМПАСе, по кусочкам. Но разве это выход?
vasurnik
Судя по первой картинке с Солида, он так и делает, только все данные в одну таблицу сносит.
nema81
Данная функция поможет строить шнеки без каких либо трудностей.
Fidan
Тоже сегодня столкнулись с данной проблемой. Нужно было начертить шнек с переменным шагом спирали и диаметра канавки. Увы, я со своим Компасом лохонулся перед юзером с Солидом.
feniks
+1
Поддерживаю предложение! Очень нужная функция при конструировании шнеков, в AutoCad 2007 точно уже была эта функция (а это был 2005 год), собственно говоря по этой причине и использую AutoCad для построения 3D модели шнека, хотя всю остальную КД выполняю в Компасе.
avp49
Цитата: avp49 от 27.11.19, 14:02:03Пока ничего не изменилось.
А должно было что-то измениться?
Golovanev
А давайте сделаем это в "Валах и мехпередачах"... Материалы и ТЗ готовьте - я сделаю. Спираль сделаем расчетной по точкам, и т.д.
