Трехмерный ескиз
Автор nema81, 06.01.11, 12:04:19
nema81
Уважаемый администратор, руководители и служба технической поддержки компании АСКОН.
У меня есть такое предложение и пожелание, что бы в последующих версиях сделали такую функцию при моделировании - как создание трехмерного эскиза. Работал в SolidWorks - там есть такая функция, и очень удобно (см. вложение). Просто много сталкиваюсь при проектировании где очень бы удобно было эту функцию применять.
Как много о нем говорилось, но я так и не понял в чем его прелесть? :shu:
Из вашего примера мне не понятно что вы показали. Может есть какой нибудь ролик по применению этого эскиза???
ShutDown
Тоже пока не понял прелести трёхмерного эскиза. По-моему, возможность задействования части эскиза была бы более востребована на данном этапе. То есть, мы рисуем эскиз: например, прямоугольник и окружность. Выходим из эскиза. Строим выступ, задействовав прямоугольник на эскизе, а затем, делаем вырез, задействовав окружность на том же самом эскизе. Этот трёхмерный эскиз не из той же оперы?
nema81
К сожалению не то. Мне часто приходится проектировать бутылки. И когда проектируешь горловую часть бутылки, особенно когда разные радиусы скругления и разные переходы с горловой части бутылки на плечи (корпус) то очень удобно когда есть функция "трехмерный эскиз". В компасе функцией по сечениям это не получается или возникают сложности при построении. Смотри вложение
Лучше видеоролик приложите с использованием 3Д эскиза.
Просто картинка ничего не дает :shu:
nema81
Я не знаю как сделать видеоролик :(
Например такой программкой http://www.softportal.com/software-8654-uvscreencamera.html
nema81
Андрей Владимирович
Эта тема сильно перекликается с этой темой.
PS
Посмотрите как делается сдесь:
http://kompas.ru/video/creator/
действительно, не это ли имеется в виду под трехмерном эскизом???
nema81
Похоже, что это оно. Теперь только надо Компас 12 версии))))) :um:
ILyA2
совсем не оно
солидовский трехмерный эскиз это чрезвычайно удобная вещь
а имеющиеся в компасе инструменты ломаная и сплайн - такие же поражающие трудоемкостью монстры, как и разнесенный вид
начать с того, что управление у них только табличное, а сплайн вроде совсем не параметрический
вобщем, наследие художественного двадэ-рисования пока еще живо
полегче, если только библиотеками кабелей и труб с ними работать
я, в общем, по возможности использую обычные плоские эскизы
они управляемы как двойным кликом, так и в панели переменных
-AI-
к картинке присмотрелся. В чем прелесть 3D-эскиза в сравнении с 2D понял, но честно сказать, предпочел чтобы были эффективные инструменты в моделировании поверхностей и 3-хмерных безэскизных кривых , нежели 3-хмерные эскизы.
А вот нам я помню еще в универе по рукам били за использование мультивыдавливания и мультивыреза в SW.
1) громоздко
2) нет гибкости
3) работает нестабильно
И в той же CATIA не смотря на изобилие инструментов, самыми ходовыми являются меньше десятка, потому что эффективнее иметь несколько простых элементов, чем 1 но сложный
ILyA2
В 13-м компасе уже весьма приличные инструменты поверхностей и кривых, да и 12-й ненамного отстает
Трехмерный эскиз же, состоящий из простых линий и дуг, управляемый простыми же размерами, пригодится куда больше всех кривых вместе взятых при создании всяческих сварных рам, ферм и им подобных, а также для создания компоновочных эскизов
Кривые они больше для... эээ... «стайлинга», то есть всяких там тостеров, пылесосов, офисных кресел и автомобилей
Влад и Мир
Если бы в трёхмерном эскизе была доступна параметризация, как в двухмерном, то можно было бы исследовать пространственные подвижности и избыточные связи схем механизмов.
Pollitruk
А так же для лопаток, сопел сложной формы и прочее...
Ser Pavel
А мы в работе каждый день используем 3D эскизы. В Солиде. Компас используем только для черчения чертежей.
Зачем нам нужен трёхмерный эскиз?
Конструкции, которые мы изготавливаем имеют большие габариты как в верх так и в ширину и длинну. Простраиваешь в 3D геометрическую схему, и потом обращиваешь её металлом. Путём наложения сопряжений между плоскостями детали и геометрической схемы. Таким образом гарантия правильного расопложения деталей сохраняется на 90%.
