Проблема открытия элементов библиотеки
Автор РОМАНТИКА, 05.01.11, 20:57:45
РОМАНТИКА
Что делать если при открытии элементов библиотеки(типа винт) выбивает, что документ не являеться чертежом или не активизирован. Подскажите пожалуйста.  :-\
Значит вы пытаетесь винт из 2Д библиотеки, вставить в 3Д сборку.
Используйте универсальную библиотеку СИ.
Poltava
это значит что вы пытаетесь вставить библиотечный элемент в тот тип документа в который он в принципе не вставляется к примеру из конструкторской библиотеки пытаетесь вставить винт в 3D а она не работает с 3D вот и пишет что документ не являеться чертежом имееться в виду 2d для вставки в 3d таких вещей как винт есть библиотека стандартных изделей она 3d поддерживает
РОМАНТИКА
Я ДАЖЕ ВСТАВИТЬ НЕ ПЫТАЛАСЬ...У МЕНЯ СРАЗУ ВЫБИВАЕТ ОШИБКУ Я ДАЖЕ НЕ МОГУ ПОСМОТРЕТЬ ПАРАМЕТРЫ ВЫБРАНОГО ЭЛЕМЕНТА.
Poltava
Очень интересно вы сами себе противоречите говорите не пытаетесь вставить и тут же что не можете посмотреть параметры ГЫ а извиняюсь параметры чего вы тогда смотреть собрались разве не вставляемого элемента двойной клик по элементу это и есть его вставка а уже потом происходит выбор параметров и определение места вставки и ориентации.
     Все библиотеки разработаны для работы с определенным типом документа 2D или 3D и при попытке вставки в несоответствующий тип документа выдаеться такое сообщение. Если вам так хочеться вставить чтото из 2D в 3D то делайте это в эскизах эскиз приравниваеться к 2D и соответственно в нем все работает
Poltava
Многоуважаемая РОМАНТИКА а можно просьбу личного характера фото свое выложите хочу проверить одну теорию
РОМАНТИКА
При открытие выбранного элемента в 3D двойным кликом появляется окошко в котором вказываються необходимые параметры, а потом при подтверждение появляется сама деталь. Вы писали про разные типы библиотек, как выбрать тип библиотеки для роботы в 3D ???
РОМАНТИКА
Я не блондинка...если вас интересует это.....просто с КОМПАСОМ  более детально начала ознакамлеватся  совсем недавно. Сожелею....но ваша теория неверная)))
Poltava
Уважаемая РОМАНТИКА ну вы бы хоть на вопрос ответили
ну а по вашему вопросу если библиотека разработана для 3d то это восновном следует из названия ТРУБОПРОВОДЫ 3D, МЕТАЛОКОНСТРУКЦИИ 3D ну либо БИБЛИОТЕКА АНИМАЦИИ или ФОТОРЕАЛИСТИКИ ну какая в 2D анимация или фотореалистика к тому же явным и однозначным критерием здесь есть отказ библиотеки работать с не предназначенным для нее типом документа и повторюсь 2D библиотеки можно в 3D использовать только для вставки в ПЛОСКИЕ ЭСКИЗЫ то есть выбрали плоскость включили эскиз и можете вставить скажем швелер из конструкторской библиотеки потом выщли из эскиза и выполнили оператцию выдавливания 2D только в эскизах
Poltava
Спасибо за ответ он появился пока я это писал ну не блондинка и хорошо хоть на фото красивой девушки посмотрели б
РОМАНТИКА
Я извеняюсь вы в каком КОМПАСЕ работаете ???
Ведь при сборке конструкции в 11 версии я сразу вставляла 3D модели болтов, винтов в подготовленные отверстия.
Poltava
Я пользуюсь 12 но наша переписка здесь наврядли уже когото заинтересует поэтому давайте через личные сообщения а то мы так тему раздуем до неимоверных маштабом ответ читайте в лс
