Определения толщины азотированного слоя
Автор maliardo, 05.01.11, 08:32:09
maliardo
Поздравляю всех  с 2011!!
    На моем предприятии возникла необходимость измерить толщину азотированного слоя. Кто знает каким способом возможно  измерить эту величину? Не пренебрегая к каким то спец. методам...
    Есть 200 кратный микроскоп, возможно им измерить по разности цвета, азотированного и не азотированного слоя  в разрезе?
zaev7
Может по шлифованному образцу контрольной детали,  вроде есть такой метод, две детали ( или партия) одновременно обрабатываются.
maliardo
Сегодня смотрел в микроскоп, на поперечный шлиф, к сожалению различия в цвете металла не увидел... 200 кратного недостаточно(((
zaev7
может это чем то поможет
Андрей Владимирович
Думаете, что чем мощнее микроскоп, тем лучше увидите различие в цвете? А может чем дальше в лес, тем дерева не виднее! Ищите в другом, но не в цвете.
помнится когда смотрели в микроскоп на структуру металла после ТО препад говорил что то про травление поверхности на которой происходил осмотр.
Объясню как я это понимаю) после того как вы получили срез то частицы металла (заусенцы) с не азотированного слоя "налазят" на частицы азотированного слоя.
Величина азотированного слоя меньше, чем цементированный на штоках, но его(цементацию) видно не вооруженным глазом. конечно разница есть 1,2 мм при цементации и 0,1-0,3 при азотировании.
А проверкой на прочность слоя не подойдет?
maliardo
zaev7
Информация полезная! спасибо!
Можно попробывать..., думается мне сделать шлиф под очень маленьким углом на азотированном бруске и мерить твердость через какое-то определенное расстояние.
определенное расстояние это необходимое по вашим меркам глубина азотирования?)
Думал просто на поверхности снимать значение твердости но вы вообще кардинальное решение нашли :)
Напишите каким способом все таки получилось узнать, для общего развития мне будет интересно.
zaev7
я пытаюсь понять - а зачем вам нужна контролируемая толщина слоя? после ТО деталь должна иметь определенную, Вами заложенную твердость, ее контролируют на приборах....может поиск идет не в ту сторону?
а если нет спец приборов? и технология азотирования под вопросом?
maliardo
Все! понял как проще сделать!
Значит меряю твердость на образце, затем снимаю 0,05-0,1 мм и опять меряю твердость.
А вот, что сразу в голову пришло... шлиф под углом, надеюсь накидал эскиз понятно..
О результатах напишу на след. неделе, будем азотировать со свидетелями...
очень любопытное решение +5 баллов.
Обязательно напишите какой угол использовали, шаг измерения и форму поверхности (можно фото :o:)
