Обозначение сварных соединений квадратных (прямоугольных труб)
Автор Ученик, 29.12.10, 10:01:02
Цитата: zaev7 от 01.03.11, 20:22:07
... про ответственные конструкции - давление, краны..., не грех и указать, допустим Э42А, или, Э50...Все таки расчетные сварные соединения...
Так п/атоматом отв. конструкции варить можно или нельзя? :)
zaev7
Почему нельзя? Строительные, крановые...и прочее варятся п\ автоматом..
Андрей Владимирович
Сварные швы в ГПМ варятся и автоматом и полуавтоматом и ручной. Как целесообразно, так и варят.
Zima
Цитата: Dometer от 01.03.11, 18:58:54
Цитата: Zima от 01.03.11, 18:28:02
Если не трудно. Укажите пожалуйста номер ГОСТа которым допускается такая запись.
ГОСТ 2.312-72 (цытата)
"3.5 Допускается не отмечать на чертеже швы линиями-выносками, а приводить указания по сварке записью в технических требованиях чертежа, если эта запись однозначно определяет места сварки, способы сварки, типы швов сварных соединений и размеры их конструктивных элементов в поперечном сечении и расположение швов."
Принимается. За одним исключением, однозначного определения типа шва и размера конструктивных элементов. Ваша запись этого однозначно не определяет.
Zima
Да нет не указываю я в таких случаях стрелки, ведь в  записи есть - ....по периметру прилегания.... А на счет электрода, да, прямого указания нет чтобы указывать тип электрода, это технолог решает. Но рыться в гостах - неохота, про ответственные конструкции - давление, краны..., не грех и указать, допустим Э42А, или, Э50...Все таки расчетные сварные соединения.
Похоже сварка, сварные соединения, обозначения - слабое место, вот бы подсмотреть...а как правильно все это делать. Тема не первый раз возникает. Может как то сделать - отдельную ветку что ли - и писать все про сварку??
Господа не путайте  тип электрода (Э42 или Э50А и т.п.) и марку электрода ( УОНИ-13/55 и т.п).
Тип электрода определяет требования к прочностным свойствам материала шва, а выбор прочностных свойств материалов (как и стали) дело конструктора.
Технолог будет выбирать марку электродов из марок электродов соответствующих требованиям на  указаный тип электродов.
Zima
Вопрос наверное в другом. Мы например работаем по готовым чержам предоставленным Заказчиком , а разработанным еще и третьей организацией.
И если в чертеже указан конкретный способ сварки, напрмер ручная дуговая покрытыми электродами, и тип электродов и ГОСТ на швы, то переход на другой способ сварки например на полуавтомат, требует согласования с разработчиком КД.
Особенно если дело касается ГПМ.
Андрей Владимирович
Цитата: Zima от 02.03.11, 06:40:38
... то переход на другой способ сварки например на полуавтомат, требует согласования с разработчиком КД.
Верно. Только думаю, что переход на полуавтомат с ручной не вызывает проблем по согласованию с заказчиком. Наоборот может быть.
Zima
Обычно проблем нет, тем более что ГОСТ 5264-80 пунктом 14. разрешает применять себя для полуавтомата в СО2. Бывают правда жадные разработчики КД, которые за такое согласование норовят содрать денюжку.
Zulus
Цитата: Андрей Владимирович от 01.03.11, 12:08:54
Но там написано, что и для соединения труб с арматурой. В общем не вижу проблем для применения этого ГОСТа.
Думаю что здесь под арматурой понимаются фитинги и другиая запорно-регулирующая арматура....
Dometer
В качестве приложения к теме сварки прямоугольных труб - вот исследования по прочности таких соединений в зависимости от методов.
http://sydney.edu.au/engineering/civil/publications/r831.pdf
Либо через GOOGLE по кючевой фразе "T-joints between equal"
Jean
Вопрос еще в уровне производства. Видел чертежи для опасных обьектов, где каждое указание шва имело 3 строки, а технологи полностью повторяли чертеж, для нанесения только указаний швов, а в тривиальных конструкциях вполне достаточно приведенного:
" Варить по периметру прилегания элементов катетом, равным наименьшей толщине одной из свариваемых деталей."
