Тело с нарушенной топологией как исправить?
Автор godforger, 28.12.10, 19:11:07
godforger
При вырезнание выдавливание выдает ошибку, помогите
деталь и изображение с ошибкой вложил
компас версия 12 SP1
ShutDown
#1
godforger, а в чём ошибка? "!" - Деталь содержит тела, состоящие из частей (Эскиз:5; Операция выдавливания:3)? Не понял сути вопроса. Шестигранник - деталь в детали. На приаттаченной картинке примерно та же самая проблема - деталь одна, но состоит из двух частей, ничем не связанных.
godforger
я выдавить не могу вот в чем вопрос!!!!
godforger
причем тут шестигранник я не понял, я не могу вырезать 1/4 детали чтобы показать разрез, на изображение показано что при выполнении разреза выходит ошибка...вот другой скрин
ShutDown
Из-за этого шестигранника и ошибка топологии.
godforger
Из-за этого шестигранника и ошибка топологии. Как знаешь. Тогда строй эскиз для выреза четверти на плоскости XY, а не на детали, раз тебя нарушение топологии не смущает.
я пробовал, не получается, если ты смог пришли пожалуйста...
ShutDown
Только что как-то получилось, но повторить не смог. Поэтому переписал сообщение. Пытаюсь снова. Присоедини шестигранник к детали в месте будушего выреза.
godforger
как сможешь пришли пожалуйста, или мне зачет по инженерной графике не светит, никогда....
ShutDown
Очень веский для меня довод %) Пробуй...
godforger
безмерно благодарен!!
ShutDown
Разберёшься по скрину. Шестигранник "подпорчен", но это место будет вырезано. См. Эскиз:5 и Эскиз:15.
godforger
спасибо спасибо спасибо :!: :!: :!:ура ура ура :o:
Роман_Б
А можешь еще чтоб геометрию не поганить (вдруг она тебе пригодиться еще) эскиз сместить немного от оси, ну например на 0,001 мм (чтоб вершина угола не попадала точно на линию эскиза ) и все режется отлично, а такое отличие и невидно вообще.
