Порядок наименований в спецификации
Автор russ1a, 28.12.10, 14:46:07
russ1a
Прошу помочь кто знает: как компас определяет порядок следования объектов в разделе стандартные изделия спецификации? Какой гост?
У меня болт большего диаметра оказался выше болта с меньшим, гайки же идут по возрастанию. Можно ли изменить порядок?
Всегда ли нужно вручную изменять позиции в спецификации и на поле чертежа, или они могут поменяться автоматически?
Zombi
В разделе стандарные изделия по умолчанию - сортирует по графе наименование. Сортировку всегда можно отключить и расставить болты и гайки  вручную. Чтобы позиции менялись автоматически - надо их связать - на форуме много раз это описывали, например здесь : http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16900.0.html даже гдето был с картинками пошаговый мануал кажется :)
Сначала по наименованию потом по ГОСТу
starovatt
Уважаемый, Zombi
Вы приложили чудесные скриншоты по настройке спецификации.
Я пользуюсь 13-й версией компаса и такой гибкой настройки сортировки в разделе не обнаружил. Быть может кто-нибудь пояснит с чем это связано?
 Существует т.н. контекстное меню, которое (обычно, как и в Win) появляется при клике ПКМ. Удачи!  :)
Anton85
это связано с разными точками входа... такая гибкая настройка сортировки доступна, если войти в редактирование раздела через меню Сервис-Библиотеки стилей, типов...-Стили спецификаций, выбрать стиль, Редактировать, вкладка Разделы, выбрать раздел, Редактировать...
а вы вошли через меню Формат-Настройка спецификации, вкладка Разделы и т.д.
starovatt
#6
странно. считал вопрос закрытым. попробовал отсортировать в разделе "сборочные единицы" элементы по графе "наименование" по возрастанию, а получилась какая-то ахинея.
Этот сервис вообще работает, кто-нибудь пробовал?
Попробовал под другим графам. То же самое - не нахожу логики.
Если я чего-то не понимаю, можно меня поправить  :%: Отсутствие обозначений  нынче предусматривает какой-то новый пункт из технического регламента? Соответственно: сортировка деталей и сборок по наименованию тоже оттуда? :%: 8-)
starovatt
Уважаемый obesov .
Вопрос сейчас не в том как подразумевает сортировку технический регламент, а в том, что предоставленный компасом сервис не получается использовать.
Цитата: starovatt от 29.08.11, 08:27:16
Уважаемый obesov .
Вы пытаетесь сортировать сборочные единицы по возрастанию по графе "наименование". По возрастанию чего? Если (условно) прописать Рама01, Рама02 и т.д., то сортировка пройдёт на раз. Определитесь с параметром, по которому КОМПАС "догадается" сортировать. В классической форме спецификации присутствуют обозначения с вполне понятной топологией. И сортировка по обозначениям вообще никаких трудностей не представляет.
Удачи!  :)
Anton85
не получается потому, что не умеете... учиться надо, три раза, как говорил когда-то один человек...
если вы создали спецификацию, а потом изменили ее стиль, то после этого стукните по команде Перечитать стиль в меню Сервис...
dartamon1
Не стал создавать новую тему, может так кто ответит.
Проблема в том, что в разделе "Документация" автосортировка расставляет ОС в таком порядке, который не устраивает нашего нормоконтролера. Может знает кто, чем надо руководствоваться, чтобы определить кто прав: Компас или нормоконтроль.
ГОСТ 19.202-78
Цитировать5. В раздел «Документация» вносят программные документы на данную программу, кроме спецификации и технического задания, в порядке возрастания кода вида документа, входящего в обозначение.
Далее записывают заимствованные программные документы. Запись их производится в порядке возрастания кодов организаций (предприятий)-разработчиков и далее в порядке возрастания кода вида документа, входящего в обозначение.
2VMS
Цитата: Алхимик от 02.01.12, 22:37:56
ГОСТ 19.202-78
Этот ГОСТ относиться к ведению ЕСПД - Единой Системы Программной Документации.
К ведению конструкторскойдокументации относится ГОСТ 2.106-96  п.3.5. Хотя противоречий в этих ГОСТах относительно сортировки обозначений никаких нет.
dartamon1
Припозднился конечно с ответом, ну да ладно.
Судя по ГОСТам, КОМПАС не правильно сортирует ОС в разделе "Документация", что странно, ибо с реализацией проблем не должно быть. Может просто упустили из виду? Теперь приходится ручками вверх-вниз править.
:o
Что, по Вашему мнению, означает не правильно сортирует?
Укажите пример: как правильно и как неправильно!
Вполне вероятно, что не нужно будет ручками - то!  :)
dartamon1
Правильно: 1. Сборочный чертеж 2. Схема электрическая принципиальная 3. Ведомость покупных изделий 4. Таблица соединений 5. Инструкция по настройке 6. Руководство по эксплуатации 7. Паспорт
Такая сортировка соответствует ГОСТ 2.102 (Таблица 3).
А вот так КОМПАС сортирует :  1. Сборочный чертеж 2. Схема электрическая принципиальная 3. Инструкция по настройке 4. Ведомость покупных изделий 5. Таблица соединений 6. Руководство по эксплуатации 7. Паспорт
#17
Цитата: dartamon1 от 14.02.12, 18:24:22
А Вы с номерами с подразделов не пробовали работать.
Установите на выделенные документы номера подразделов не равные "Нулю" и они отсортируются в лучшем виде, и не надо будет ручками вверх-вниз работать.
Установите на выделенные документы номера подразделов не равные "Нулю" и они осортируются в лучшем виде, и не надо будет ручками вверх-вниз работать.
+1   :)
dartamon1
Я ничего не знал про подразделы, завтра попробую Ваш рецепт. Спасибо огромное.
