Проблемы с построением сборки ползуна
Автор Iskander, 27.12.10, 23:17:43
Iskander
Параметризовал Ползун СТП АГВ 29.4-77,в неё входит дет.№1 корпус и дет.№2 крышка.Всё бы хорошо,но часть сборки до конца не строится,точнее не работает операция выреза части крышки (см.рис 1).Но,если включть режим редактирования эскиза,отвечающего за данный вырез и потом снова отключить режим редактирования,не меняя при этом ничего,то сборка выстраивается правильно,вырез работает 8-).Помогите разгадать загадку с таинственной операцией выреза :)
И еще,сборка выстраивается правильно по номерам АГВ 8511-0051,8511-0053,8511-0056,а у остальных не выстраивается проблемный вырез.Долго пытался исправить,не получилось,потом ввёл формулу изменения длины крышки в соответствии с параметрами выреза,эту версию сборки вам и скидываю (см.прикреплённый фаил СТП АГВ 29.4-77)
Сборка должна выглядеть как на рис.2
Ползун создан в системе Компас 3D V12 SP1.
