Резьба в чугуне.
Автор Андрей Владимирович, 27.12.10, 20:00:30
Андрей Владимирович
Коллеги, такой вопрос, когда-как и чем оперировать о возможности/невозможности применения чугунной плиты с нарезкой там внутренней резьбы? Дело не в расчётах и не в технологической возможности, а в длительной практике. Мне почему-то претит это, особенно если шаг мелкий (1,5 и меньше).
Dometer
А у чугунных трубных (дюймовых) фитингов какой шаг ?
Андрей Владимирович
А резьба там на что работает?
Dometer
Резьба работает на перекос (с трубами не очень нежно обращаются при монтаже) . Только в фитингах ЭТИХ ковкий чугун !
А в блоках цилиндров моторов какой шаг резьбы под шпильки ? (Т.е. предлагаю отыскать подтверждённую опытом серийного производства чугунную деталь с резьбой). Ещё можно по насосам поискать.
Jean
Структура серых чугунов менее "вязкая" чем сталь. Велика вероятность срыва или даже выкрашивания резьбы при нарезке. На классических СЧ отливках "на глаз" резьба не соответсвует классу шерохованости ГОСТ, видны многочисленные выкрашивания кромок, следовательно профиль тоже не очень. Повышенный износ режущего инструмента. У нас при нарезке в качестве СОЖ применяют керосин в смеси с маслом.
Андрей Владимирович
Вот это я и имел в виду.
 Хочется ответить на вопрос, но, как в большинстве подобных случаев, при размышлении почти сразу возникает ответный вопрос : - Что ИМЕННО Вы делаете, в чём собственно проблема? Был бы какой студент без перьев, а когда спрашивает, можно сказать, корифей форума, то вообще видится какой-то подвох - что же он не знает про чугун, что за хитрая плита у него?    Думаю, А.В., без подробностей нельзя.
Про чугун. Не такой уж это плохой материал. Корпусные детали станков - из него. Проблем с крепежом нет. Длина резьбы в 1,5...2 больше, чем в стали, в "тяжёлых" случаях резьбовое отверстие можно делать заглубленным, утопив от плоскости на сколько-то там мм.   А что ещё конкретно?   "Резать" резьбу в чугуне (по сравнению со сталью) одно удовольствие. Про повышенный износ инструмента не знал, статистики нет,  думал (и видел" на глазок) что наоборот.
Jean
СВ вы правы. Износ не совсем точное определение. Я на чугунах сломал кромки у приличного числа метчиков, да и сверел не мало сжег. Согласен что во многом вопрос в литейщиках, но способных лить чугун аналогичный станинам... у нас их нет в области. Льют что выйдет, отсюда слишком много вкраплений.
Нарезание резьб в сером чугуне никогда не вызывало никаких проблем.
А если у вас сильно изнашиваются сверла и метчики при мехобработке, то это явный признак превышения содержания кремния в чугуне (вдобавок - песок и мусор из формы), и обязательно литейная корка - злейший враг инструмента.
Само собой, резьбы с мелком шагом проблемны, а на чугуне - и подавно.
Доводилось наблюдать вворачивание шпилек с резьбой М20х1 в чугунную плиту и выворачивание из неё - гребешки резьбы в отверстии чугунной плиты слегка покрошились... (плита была из чугуна СЧ24-48, какое-то приспособление для расточного станка)
А вот шпильки, у которых резьба имеет нормальный шаг, вворачиваются и выворачиваются без проблем - это на примере сборки дизелей.
Андрей Владимирович
Чугунная труба - литьё.
C чугуном сложность в том, что он хрупкий. И вроде бы менее прочен чем сталь (классический чугун), но надо смотреть. Поэтому требует аккуратности.
С резьбой - нельзя делать отверстие близко к краю, есть вероятность что при нарезке резьбы отколется кусок.
Во всем остальном - просто чугун хрупкий, и поэтому удары не держит. Острая кромка - зависит от размера зерна, в том числе и зерна графита. Хороший чугун - мелке зерно, там проблем нет. Ну а попроще - там да, зерно здоровенное, вкрапления графита тоже, вот он и выкрашивается на острых кромках.
Износ инструмента - только из-за вкраплений пески и т.п., сам по себе чугун наоборот, фрикционный материал из-за графита. Ну и углы режущей кромки - смотря под какой материал заточен был)))
В общем, весь вопрос в качестве чугуна, а не в резьбе. Просто резьба - достаточно точный элемент, и и требования к качеству материала несколько выше, чем у цилиндрического отверстия :o:
priborist
Мелкие резьбы в чугуне типа СЧ не рекомендуется.
Как в алюминии можно сорвать резьбу при вворачивании шпилек (болтов) или при нарезании разрушить её
JIK
Сделайте втулку ввертываемую с большим диаметром (если это возможно) из другого материала
priborist
Лучше меняй материал. Гемора меньше будет
Андрей Владимирович
Другой материал - сталь отливка 3-й группы. Только кто возьмётся?! Или труба бесшовная диаметром более 530 и стенкой более 30.
Dometer
Футорка называется. Можно и опаять (если нужна герметичность и неотвинчиваемость).
