Не работает библиотека подшипников 3D 6+
Автор dimazan, 18.11.04, 15:56:43
dimazan
Проблема такая, подключаю библиотеку, запусаю, начинатся load с картинкой и комп сообщает об ошибке Компаса. Помогите советом
Посмотрите ответ в теме новые библиотеки для компас-график если это те подшипники.
dimazan
ЦитироватьПосмотрите ответ в теме новые библиотеки для компас-график если это те подшипники.
Это те подшипники, но такой вопрос в этой теме не рассмотрен...
Помоги
У меня та же проблемма - при подключении библиотеки подшипников 3D Компас(v6+) выдаёт ошибку и закрывается. Readmee к библиотеке прочёл, реестр модифицировал, а толку никакого... Буду очень благодарен, если кто-нибудь объяснит в чём дело? Наверняка пустяк какой-то... Заранее спасибо!
Проблема может быть из за ограничений доступа к системному реестру. Хотя я
переделывал запись в системный реестр, для ключей доступных для конкретного
пользователя, а не только для администратора.
У меня ХР все работает нормально. Обновление 2 для Компас 6+ скачать можно
на сайте [нерабочая ссылка на старый сайт]/main/download.htm. Проверьте в
системном реестре доступ к ключу HKEY_CURRENT_USER\Software\Podsipnik3D
С уважением Борис.
