Некорректное отображение 3D модели
Автор Sinus, 24.12.10, 07:58:20
« предыдущая - следующая »
Sinus
24.12.10, 07:58:20 Последнее редактирование: 24.12.10, 09:09:48 от Sinus
Построил модель детали (компас v12.1) , но на вид она выглядит с какими-то артефактами! При этом ошибок в дереве построения нет! Может кто знает что не так?  8-) На конце отверстия какая-то коническая поверхность, прозрачная с одной стороны, а с другой нет.
Изменил построение модели (см ось2). Библиотеку отверстий не использую. Операция вырезания не выполняется! Ошибка в булевой операции!
Senior lecturer
Я не стал скачивать, но наверно лучше было бы скрин приложить - то как у Вас эта модель отображается может зависеть совсем не от модели, а он настроек КОМПАСа и строения ПК (тип видеокарты и драйвера на неё).
24.12.10, 08:40:47 #2 Последнее редактирование: 24.12.10, 09:22:43 от YNA
От артефактов можно избавиться например так: изменить глубину отверстия на 17,98 мм, или изменить угол конуса на 120,5 гр.
Видимо какой то глюк библиотеки.
P.S. Вот исправленная ось из второго примера. Значит дело не в библиотеке, а что то с математикой не ровно.
Sinus
