Проблемы с выводом на печать.
Автор Starik, 18.11.04, 15:30:42
« предыдущая - следующая »
Используем КОМПАС V6+ на нескольких компах. Чертежи печатаем на общем рисователе HP DesignJet 430 (D/A1) by HP. С большенством компов проблемм нет, а вот с одним постоянно возникают глюки. Линии которые настроены как 0,18мм. рисуються 0,8мм. те которые должны быть 0,5 получаються около 2мм. толщиной. Если этот комп несколько раз перезагрузить, несколько раз выключть и включть рисователь, то глюк может пропасть до следующего сеанса, а может и не пропасть. Причем вывод картинок с этго компа но из других прог, например AutoCAD или SolidWorks никаких затруднений не вызывает.
Что делать? Подскажите, заранее благодарен.
NiСk
ЦитироватьЧто делать?
Удалить, а потом поставить заново драйвер плоттера.
Цитировать
Пробовали, и драва разные подсовывали и нифига, эффект 0 !!!
Дождешся от ва совета!!!. Сами решили. Установили СР2 и все проблемы снялись сами. По всей видимости глюк возникал из-за особенностей связки прога-железо, а в СР2 они это подработали. Так, что если у кого будет тот же глюк, имейте ввиду.
