Возможность увеличить окно просмотра.
Автор Андрей Владимирович, 21.12.10, 13:17:09
Андрей Владимирович
Предлагаю в панельке "Выберите файл для открытия" сделать возможность увеличивать указанное окошко. А то иной раз хочется получше посмотреть файл не открывая его.
Urik
+1
Было бы не плохо добавить функцию "растягивания" всем диалоговым окнам. Библиотечным в том числе.
bergovin
#2
Вообщето АСКОН никак не может повлиять на это окно - это стандартное окно Windows, так что тут скорее нужно писать в Microsoft.
Другое дело что возможно стоит разработать своё собственное окно(но это немного другая тема), в котором расширить функционал - размер просмотра, добавление часто использ папок... и тд, такие предложения высказывались на нашем форуме - как по мне то это всё нужно объеденять в одну тему
AkulaBig
+1
Если есть поклонники Total Commander'а, то там этот вопрос очень легко решается. Переводится просмотр в режим "просмотр эскизов" и всю папку можно просматривать как эскизы, размер которых можно устанавливать. Частенько пользуюсь этой фичей.
Просмотр эскизов - это и винда позволяет, как и фотографии/картинки.
По сабжу: да, неплохо бы сделать немного более продвинутый интерфейс для поиска чертежей. Напрашивается аналогии с ACDSee. Там есть встроенный менеджер файлов, ориентированный на просмотр большого количества фотографий.
Пока что имеем лишь стандартный выбор файла для открытия, что становится неудобным при большом объеме чертежей.
Возможно имеет смысл сделать это именно во вьювере - он не открывает файл для редактирования и поэтому работает по шустрее. Туда бы еще функции по работе с папками чертежей ::) Очень пригодилось бы при работе когда нужно просмотреть/распечатать проект в целом, а не один чертеж.
AkulaBig
Ключевое слово в моем посте - настраивается размер эскиза. Чего в винде нет.
Dometer
Сначала захочешь настраивать размер. Потом захочется плавного зуммирования. А потом ещё захочется, чтоб в окошке предпросмотра модельку мышкой поворачивать можно было - как в Pro/E !
Михаил812
Причем в Total commander смотрит все форматы в экскизе на что есть плагины !!! pdf, EXEL, WORD И ДРУГИЕ!!!! 3d ТОЖЕ ПОКАЗЫВАЕТ!!!
STL НЕТ  :`(
