Конвертация растровых изображений в cdw.
Автор dddimas8881, 19.12.10, 16:30:29
dddimas8881
Уважаемые, подскажите пожалуйста, каким образом можно осуществить конвертацию отсканированных чертежей в формат компаса. На форуме отыскал только описание программ с конвертацией в dwg и dxf. Т.е. только под автокад. И вообще, существуют ли такие программы? Ведь много КБ машиностроительной отрасли, и не только ее, работают в компасе.
И еще вопрос: каким образом вообще осуществляется перевод старых, оставшихся еще с совковских времен, чертежей в электронный вид? Специальный человек все их перерисовывает вручную или же есть другое решение с использованием особых конверторов?
Dometer
Это в конце века была модная тема такая (до широкого появления трёхмерных CAD и когда жёсткие диски были 40..210 МегаБайт).
Векторизация растровых чертежей позволяла привести их в порядок (избавиться от помарок), и получать существенно меньшие (чем *.bmp) файлы.
Но, как я понимаю, практика показала:
1) Если нужно воссоздать НОВЫЕ чертежи, то уместнее, пользуясь старыми чертежами смоделить всё заново. Это чуть ли не быстрее, чем корпеть над векторизацией (особенно с учётом параметрии - запомнил примерно форму - набросал эскиз, повернул головы кочан - посмотрел-уточнил размеры - модель готова (если это не турбинная лопатка, разумеется)). К тому же при таком подходе в итоге получается не только чертежи, но и твердотельная модель. И можно отловить какие-то ошибки старых чертежей.
2) Если нужно сохранить СТАРЫЙ чертёж, то векторизация с большой вероятностью привнесёт в оригинальный чертёж ошибки. При том, что современные форматы графических файлов ужимаю изображения в сотни раз, а ёмкость дисков стла больше в тысячу раз, лучше хранить нетронутый скан старого чертежа.
А если работа идёт в 2D, то оный скан проще выложить как подложку (да и многие вещи щас в принципе не допустят делать по старым чертежам без переделки - из-за всяких новых норм).
AkulaBig
Для Компаса была библиотечка. Но сейчас ее найти на просторах инета очень сложно. И она жутко коммерческая. Так что самый простой вариант - воспользоваться отдельной прогой, например SpotLight. Распознать в dxf, и его открыть в Компасе.
dddimas8881
А можно поподробней про библиотеку? Хотя бы название.
Jean
Олег Лысенко
Есть серия продуктов под названием RasterArts http://www.rasterarts.ru/
Один из продуктов называется Spotlight
Результаты его работы можно без проблем передать в Компас, проверено многолетней практикой.
