Металлоконструкции - Нужна Ваша помощь!
Автор А1777СТ, 17.12.10, 17:22:02
А1777СТ
Уважаемые участники форума, требуется ваша помощь.
Так сложилось что для моей разработки необходимо спроектировать металлоконструкцию в форме дуги. при построении ничего не получается :o   стал пробовать с помощью многоугольника получается... но видны стыки и кромки... За дельный ответ заранее огромное спасибо
Slaviation
А кинематическая операция по кривой не подходит?
AkulaBig
Насколько я понял, речь идет о библиотеке проектирования металлоконструкций. Если да, то никак :) Если я не ошибаюсь - разработчики не знают, что профиль можно гнуть на вальцах по дуге. У нас как-то было обсуждение на эту тему. Давно хочу в хотелки написать, да руки не доходят. Может сейчас решусь.
Slaviation
В библиотеке Металлоконструкции 3D будет такая возможность
А1777СТ
AkulaBig
С нетерпением жду появление этого функционала. Библиотеку пытался пользовать еще с версии 1.0 2д. Нужная библиотека. Очень ускоряющая конструирование м/к. Но отсутствие возможности рисовать по кривой не позволило уйти дальше тестирования :)
pencel
Kompas 12 SP1 на Windows7. При работе с библиотекой металлоконструкция 3D при каждом перестраивании или сохранении программа дает сбой и закрывается. Подскажите пожалуйста способ устранения.
Slaviation
ЦитироватьKompas 12 SP1 на Windows7. При работе с библиотекой металлоконструкция 3D при каждом перестраивании или сохранении программа дает сбой и закрывается. Подскажите пожалуйста способ устранения.
Попробуйте удалить каталог
<Буква диска>:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Ascon\KOMPAS-3D\12.0\framing\
pencel
Спасибо за ответ, но не помогло. При входе в библиотеку создается автоматически новый каталог framing,
Мовчан
немогу расставить номера позиций в спецификации деталей построенных с помощью библиотеке металлоконструкции 3D. построенные мною детали нормально редактируются в спецификации, а на этих ставишь нужную цифру, нажимаешь завершить действие и она пропадает :%:
