Вырез в сборке для иллюстраций
Автор Zima, 17.12.10, 13:29:57
Zima
Очень часто для инструкций, обучения и прочего, необходимо создать рисунок или аксонометрию трехмерной сборки с вырезом, для наглядности внутреннего устройства механизма.
Но не нашел возможности разрезать сборку или сделать вырез.
Такая команда нужна в дополнение к команде "Разнести".
Минька
Сечения по эскизу недостаточно?
Есть и более изощренные варианты, но более длинные.
Минус у всех один, необходимо переименовать исходный файл или порушить ассоциацию асконометрии.
Zima
Извините, немного тормознул, разобрался как разрезать сборку, все просто.
Но всетаки хотелось бы иметь такую возможность в Viewer в дополнение к команде "Разнести". Например влючение отключение пары-тройки вырезаний.
Bat
А как разрезать сборку, оставив одну или несколько деталей сборки неразрезанными?
KillJoy
Начать как обычно - вырез/сечение, а дальше в левом нижнем углу панели свойств найти кнопку "Область применения" и указать детали, которые надо разрезать (либо указать все, а потом "методом тыка" исключить лишние).
Opium
Резать каждую нужную делать по месту так сказать, те прямо в сборке двойным кликом включаете редактирование детали, режете её подтверждаете сожранение и переходите к другой.... таким образом всё что нужно останется целым
KillJoy
И на сколько же это затянется, если в сборке 100 деталей, из которых неразрезанными должны остаться 10-15?
sulyco
Взять нужную сборку, пересохранить два раза. В первом пересохранении исключить из расчета неразрезаемые детали и сделать вырез. Во второй - исключить все разрезаемые. Получили две подсборки. Создать новую сборку, куда вставить две полученные указанием координат по трем нолям.
Если подсборки делать не пересохранением, а вставкой первичной сборки "по нолям", то в "разрез" будут передаваться все изменения в первичной сборке.
