Библиотека проектирования зданий и сооружений
Автор DeathSDS, 17.12.10, 11:33:37
DeathSDS
Подскажите пожалуйста, почему при создании вида с масштабом 1:200, окна в библиотеке начинают глючить(т.е. не отображается средня линия при обычном остеклении) в масштабе 1:100 все нормально, что можно сделать? КОМПАС 3D V11 SP1
Максим Нечипоренко
Добрый день.
Это не ошибка, это соответствие нормативным требованиям.
В мелких масштабах детали не прочерчивают.
DeathSDS
_SAPR_
Такой вопрос.Я открываю чертежи,сделанные в 10 версии,в 12.При первой же попытке редактирования стен,появляется ошибка-неверное имя библиотеки ...Arch.rtw.
Как настроить 12 Компас так,чтобы чертежи из 10 Компаса редактировались нормально в 12?
_SAPR_
Вопрос такой:
Я открываю чертежи ,сделанные в 10 версии,в 12 Компасе.При первой же попытке редактирования стен появляется следующая ошибка:Неверное имя библиотеки ...Arch.rtw.
С чем это связано?
DeathSDS
Попробуй начертить стенку или что-то из новой библиотеки, а потом редактировать уже старое
Максим Нечипоренко
Это сработало бы если _SAPR_ использовал 11 версию КОМПАС.
В данном случае это не поможет.
В 12 версии была создана не новая версия Библиотеки: АС/АР, а фактически новый продукт, который назвали как и старый Библиотека: АС/АР.
Новая библиотека (в V12) не обрабатывает объекты созданные старым приложением. Поэтому для возможности редактирования чертежей, созданных в предыдущих версиях мы оставилив составе КОМПАС-3D V12 файлы старого приложения.
Новые чертежи мы рекомендуем создавать в новом приложении.
На возникающие вопросы готов ответить здесь или в переписке.
Raven4ik
Подскажите пожалуйста, как с помощью системы minD положить на железобетонную ферму плиты перекрытия?? Когда создано здание (вид сверху), и накладываю плиты перекрытия, можно задать только высотную отметку, а угол наклона фермы не учитывается, и поэтому когда создаётся 3д модель, плиты перекрытия висят в воздухе, а не лежат где нужно. Подскажите как с этим боротся.Заранее благодарен
dj_Ruska
Пока никак - нет возможности размещать под углом. Очень жаль. Надежда на Компас 13...
