Библиотека Дополнительные операции
Автор Sergey, 16.12.10, 15:35:17
Sergey
Библиотека Дополнительные операции позволяет автоматизировать отдельные операции при работе с графическими документами и 3d - моделями в САПР КОМПАС – 3D.
На данный момент библиотека "умеет":
- Создавать обозначения центров для группы окружностей
- Включать режим «Показать» и «Включить в расчет» у всех скрытых и исключенных из расчета объектов (подсборки, детали, библиотечные компоненты), находящихся в дереве 3d – модели сборочной единицы
- Искать и открывать файл чертежа текущей (активной) 3d – модели.
Тестировалась:
- Windows XP SP2, SP3
- КОМПАС-3D V11 SP1
Буду благодарен, если оставите информацию о тестировании в других версиях КОМПАС-3D.
+ Благодарностей: 3
chelkar
КОМПАС-3D V12 SP1 - работает.
Для поиска и открытия чертежа я бы добавил - если выделен компонент(ы) в сборке, то ищем и открываем файл(ы) чертежа(ей) этого компонента(ов), если нет выделеного то активного документа
AlexA
Да, в К12_СП1 работает. Очень хорошая библиотека, огромное спасибо.
Если принимаете предложения, хотелось бы:
- разделить режимы "Показать" для скрытых деталей и "Включить в расчет" для исключенных из расчета (т.к. не всегда это надо делать одновременно)
- в К12_СП1 включение в расчет только детали не включает, к сожалению, в расчет сопряжения, в которых эта деталь задействована (это приходится делать вручную или посредством переменных). Поэтому неплохо было бы ввести в библиотеку автоматическое включение в расчет сопряжений.
Sergey
Спасибо за информацию и предложения, в последующих версиях, по возможности, постараюсь учесть пожелания.
Игорьтек
#4
Спасибо за библиотеку.
V12 SP1, WinXP
Но у меня похоже будут проблемы с открытием чертежей активной модели.Разобрался пока писал Вам сообщение: Я создаю модель и присваиваю наименование и обозначение модели и файла с помощью библиотеки "Свойства документа" : пример: "ПК2.01.101 Стенка.m3d". Когда создаю чертеж то сохраняю его уже с помощью Сохранить как и в итоге имею : "ПК2.01.101-Стенка.cdw" и вот откуда этот дефис появляется между обозначением и наименованием файла чертежа не знаю. В итоге мне не открыть файл чертежа открытой модели при полном совпадении.
Игорьтек
Разобрался, может у кого будет такая же проблема, чтобы два раза не наступать на грабли:
Надо в Параметрах, Новые документы, Имя файла по умолчанию, убрать дефис между обозначением и наименованием и по необходимости (как у меня) поставить пробел.
Теперь все открывает нужный чертеж.
Функцию "Показать-включить в расчет" еще пока не тестировал.
Но все равно автору спасибо. :j:
Sergey
Новая версия прикладной библиотеки "Дополнительные операции".
Новое:
- Команда "Инверсия выделенных компонентов".
Изменения:
- Команда "Показать / Включить в расчет" "разнесена" на отдельные команды "Показать все компоненты" и "Включить в расчет все компоненты".
- У команды "Открыть чертеж 3d - модели" появился режим открытия файла чертежа для выделенного компонента в дереве сборки. Примечание: Выделять можно несколько компонентов.
Более полная информация о возможностях библиотеки находится в файле – справке «KAdditionalOperations.chm».
Для обновления необходимо просто скопировать, с заменой всех файлов, папку "KAdditionalOperations" (см. вложение) в место, где расположена предыдущая версия.
Примечание:
Замечено, что после обновления библиотеки и, даже, при перезапуске системы КОМПАС-3D, не всегда сразу корректно отображается обновленная инструментальная панель. Для того что бы исправить этот дефект, необходимо "сбросить" настройки инструментальной панели "Дополнительные операции". («Сервис -> Настройка интерфейса -> Панели инструментов -> Дополнительные операции» и нажать кнопку «Сбросить»).
Предполагаю, связано это с тем, что КОМПАС-3D описание инструментальной панели хранит в своих конфигурационных файлах и при перезапуске системы подгружает уже имеющееся, т.е. «старое», описание. Если кто-нибудь знает, как избавиться от такого дефекта без "сбрасывания" настроек, поделитесь, пожалуйста, буду очень признателен.
tolikwu
А можно добавить кнопки команд показать и включить компонент (они активны только, через контекстное меню)?
Эдуард
 Больщое спасибо за библиотеку .
    В КОМПАС V11 SP2 и Windows XP SP3 работает нормально, правда всю не  тестировал. Очень понравилось, что теперь можно всего двумя кликами  проставить обозначения центров на всех отверстиях   :j: . Плюсик вам к репутации.
Цитата: Sergey от 11.01.11, 12:40:45
Примечание:
   Где-то в справке по КОМПАСу читал, что КОМПАС при запуске сначала ищет настройки профиля в конфигурационных файлах папки пользователя и, если, там ничего не находит, то, потом обращается в папку с профилями.
   Поэтому, предполагаю, что, если сохранить произведённые изменения в профиль, а потом его выбрать в списке и применить, то это должно помочь. Можно ещё очистить папку пользователя от конфигурационных файлов, но в этом случае, наверно, в папке профилей нужно оставить только последний профиль.
Эдуард
  Sergey, а вы можете "научмть" библиотеку проставлять обозначение центров на пазах, хотя бы на таких как в прикреплённом файле?
   Постоянно использую такие пазы в деталях, они очень удобны тем, что в них соосно вставляется крепёж, т.к. дуги паза принадлежат одной окружности. Хотелось бы такие пазы тоже оцентровывать двумя кликами.
lexixxx
sman_1
Присоединяюсь! Очень нужно!!!
krayan87
msvteh
 Понравилось обозначение центра на 2D, если окружность сдвинуть, то центр сам перемещается за окружностью, предлагаю аналогично сделать для прямоугольника, многоугольника и эллипса
EngAV
Хорошая библиотека!
Но, к сожалению, не обрабатывает скрытые массивы.
Возможно ли доработать?
С уважением.
Nikon
Хорошая библиотека, поддерживаю пожелание
, можно добавить команду простановку центров в дугах, это решит и вопрос с пазами.
Эдуард
Цитата: Nikon от 18.10.12, 06:15:08
... можно добавить команду простановку центров в дугах, это решит и вопрос с пазами.
Наверно решит... , но на соосных дугах (как в моём случае) будет на всех пазах проставлять по два перекрестия, что, думаю, будет "замусоревать" чертёж :)
GenTAPo
Спасибо за библиотечку. Вообще то в АСКОН могли бы самостоятельно до этого дойти. Работает в V13SP2 прекрасно.
Было предложение, проставлять центра дуг. А подумайте, надо ли. Легко с разбега сделать, а потом только сообразить, а зачем это. Вы что, на каждом скруглении деталей ставите оси центра дуг. А на литой заготовке детали сплошные скругления со всех сторон, вы же в чертеже не ставите везде центра. А библиотечка будет ставить и там где надо и там где не надо. Центра пазов, ещё согласен. Но тут разработчику надо как то описать определение половины окружности и только в таком случае ставить оси центра. Представляете, каждая дуга должна анализироваться, сколько градусов она составляет.
Nikon
В чертежах  детали наличие осевой или обозначение центра обязательно не только у отверстий.
В данном случае можно предоставить выбор на проставление только обозначение центров.
Falcon555
Можно ли ждать новую версию библиотеки с поддержкой Компас 15.1х64?
