не получается правильно загнуть листовое тело
Автор beginner, 14.12.10, 14:24:11
beginner
имеется листовое тело
Возможно ли загнуть его по указанным линиям гиба, чтобы каждая сторона загнулась отдельно, не затрагивая других сторон ?
У меня версия компаса 10.
теоретически - да, если радиус сгиба = 0 :)
На практике - нет. Линия сгиба идет по середине длинны скругления при загибе. Т.е. металл, который будет находится на радиусе - находится с обоих сторон линии сгиба. Соответственно линию надо относить от кромок. Тогда не затронет других сторон 88))
sulyco
А если "погонять" сгиб вокруг линии, а не линию вокруг сгиба? Команда Сгиб по линии.
beginner
я знаю, что такое линия гиба и как она проходит...
Мне нужно понять можно ли программно согнуть? я когда гну вдоль этих линий, то получается вот что...
А мне нужно, чтобы боковые стороны не гнулись.
Попробовал. Можно. Но есть одно маленькое условие: там не должно быть острого угла на развертке. Т.е. в месте окончания линии сгиба, должен быть маленький прямой участок. размер А
хм, а как рисунок отобразится?
ЗЫ о, есть!
beginner
