Проблема после создания детали в сборке
Автор zaraza, 14.12.10, 12:45:08
zaraza
Доброго времени суток.
Выполняю действие "создать деталь" в сборке.
Далее, если ее удалить из сборки, то начинаются ошибки "потеряна связь", "плоскость потеряла опорное ребро" и т.д. В общем получается, что полностью автономную деталь (как  если использовать создать-> деталь) я не могу.
Подскажите какой момент я упускаю?
Есть ли способ сделать автономной уже прорисованную деталь?
zaraza
Цитата: Дим от 14.12.10, 12:47:45
Удалить потерянные связи.
Я открываю деталь (которая уже удалена из сборки), куда дальше щелкать, чтобы удалить потерянные связи?
Войти в эскиз и клик на линии эскиза и выбрать показать удалить ограничения, или одной командой-удалить все ограничения.
zaraza
Спасибо, все получилось.
