Печать не в Компасе
Автор kastus, 11.12.10, 21:48:51
kastus
У кого есть опыт печати строительных чертежей на плоттере?
Необходимо вывести листы формата А1, так вот, в какой формат лучше перевести чертежи и примерно в каком разрешении? PDF, JPEG, BMP или в чём-то другом? Для печати в масштабе 1:1. Не хочется переносить все личные настройки, да ещё и ставить саму программу...
Спасибо.
2VMS
В таком случае целесообразно преобразовывать чертёж в формат PDF, т.е. распечатать чертёж на витуальном принтере. Таких программ, которые позволяют печать на виртуальном принтере огромное множество, кроме платной Adobe Acrobat, бесчетное множество бесплатных, например,doPDF,  Bullzip PDF Printer .и другие.  В таком формате распечатают где угодно.
bergovin
PDF - без вариантов, именно для переноса он и был разработан
Dometer
Ещё вариант:
(может статься, что печать быстрее будет - проверять надо)
Установить оный (на какой ТАМ тащить собрались) ПЛОТТЕР на свой компьютер, "присоединив" к порту "файл". И посылать чертежи на этот "плоттер". Будет создаваться PLOT-FILE, который можно направлять на порт плоттера. (Приносить и направлять).
bergovin
Цитата: Dometer от 12.12.10, 14:44:47
Ещё вариант:
Приемуществ никаких
недостатки:
- мука с различными дровами под разные принтеры/плотеры ( если есть варианты распечатки в нескольких местах)
- необходимость ЛИКБЕЗа на мете печати - не каждый знает как "скормить" файл принтеру/плоттеру
- файл который "скармливается" принтеру имеет значительно больший размер по сравнению с PDF
- отсутсвует возможность различных удобств (предварительный просмотр, масштабирование, управление качеством, цветом......) на месте печати
kastus
Всем большое спасибо!
Установил Foxit Phantom, неплохая программа, но нет формата А1...
А вывод со своими размерами бумаги - не работает.
Установил doPDF, который прекрасно выдал лист А1.
Всем рекомендую - бесплатная программа.
Я обычно использую: Сохранить как => формаит GIF => Монохромный, разрешение 150. Печатать можно из любого виндового приложения поддерживающего растровые форматы. А насчет А1, то это в свойствах принтера надо смотреть. Во всяком случае я там настраиваю. А PDF формат здесь совсем не причем.
kastus
Вот сбили с толка...
Я уже попробовал в PDF кусок листа распечатал, вроде неплохо получилось.
Так что скажут Гуру?!?
А что здесь можно сказать? Все советы правильные. Надо просто выбрать, какой способ именно для Вас самый удобный. Вот и все. :)
Администратор
Всё-таки сохранять насыщенный А1 в растровых форматах — не самый правильный совет. ;)
Dometer
Насыщенные A1 для HP Design Jet 430  - файлы размером 150-300 килоБайт.
По поводу "необходимость ЛИКБЕЗа на мете печати" - проще узнать порт принтера и слать всё туда командным файлом.
Что касается "Приемуществ никаких" - это в сравнении будет познано. Если 1-2 листа напечатать неизвестно где - то pdf удобнее (желательно убедится, что печатается в [виртуальном принтере] векторная картинка). А если конкретный безальтернативный плоттер, а листов штук 20, то растровый [.gif] формат может так тормознуть печать, что в следующий раз Вас к этому плоттеру постараются не подпускать.
bergovin
Как раз таки причём, только не сам PDF формат, а виртуальный PDF принтер (например тот же Foxit Phantom)!
Виртуальный PDF принтер имеет свои свойства, среди них набор форматов - часто встречаются без формата А1.
Что касается растровых форматов типа GIF, PNG, не говоря уже о JPG и тем более  BMP - ОЧЕНЬ не рекомендую для печати на реальный принтер (на бумаге)
