Модель в разрезе при вставке в чертёж
Автор Андрей Владимирович, 10.12.10, 14:19:37
Андрей Владимирович
Когда делаешь чертёж с модели, то программа предлагает вставлять по разным видам (спереди, сзади, справа, слева ... и изометрия) Но иной раз делаешь чертёж как на картинке. На данный момент, чтобы его сделать нужно вставить, например, вид спереди, потом разрез, разрез сохраняешь, а вид спереди удаляешь. При этом нужно вид спереди разрушить. Предлагаю в панели свойств "Ориентация модели" дополнить: Разрез XY, Разрез ZX, Разрез YZ. При этом все данные сохраняются от полной модели - например масса в основной надписи.
maks307
Цитата: Андрей Владимирович от 10.12.10, 14:19:37
...нужно вставить, например, вид спереди, потом разрез, разрез сохраняешь, а вид спереди удаляешь. При этом нужно вид спереди разрушить.
Опция весьма полезна и удобна, странно что до сих пор ее нет (или мы не знаем?).
Но с другой стороны ненужный (вспомогательный) вид не обязательно удалять и разрушать нужный разрез, можно просто его (ненужный вид) погасить в дереве построения. :)
Как Вы предлагаете конечно было бы удобнее.
Dometer
... При этом все данные сохраняются от полной модели - например масса в основной надписи.
А с каких пор РАЗРЕЗЫ (не отсечения!) как-то вообще влияют на параметры модели ?
Если бы Компас позволял НАЗНАЧАТЬ (по имени и плоскости сечения) разрезы в самой модели, то сколько бы вопросов/предложений отпало !
Я понимаю, что в Компасе другая метода. Но что (ЭТО АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) мешает ввести опцию для вида: "разрез по плоскости". И просто указать в открывающемся списке ИМЯ [имеющейся вспомогательной] плоскости модели. Разумеется список должен содержать только подходящие под ориентацию вида имена плоскостей.
+4
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - АБСОЛЮТНОЕ ПОВТОРЕНИЕ ТЕМЫ :
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,2220.msg107240.html#msg107240
Pav
+1
И от себя еще добавлю, что помимо XY, XZ, YZ можно сделать возможность указать произвольную вспомогательную плоскость.
Zulus
Полностью поддерживаю, в данный момент пользуюсь следующим способом.
Вставляю вид который надо разрезать, затем Проекционный вид, перехожу на главный вид, оконтриваю его замкнутой кривой (прямоугольник, круг замкнутая кривая), делаю местный разрез, гашу главный вид, немножко напрягает.
