Подскажите, как правильно рисовать лицевую панель прибора
Автор zaraza, 10.12.10, 12:01:50
« предыдущая - следующая »
zaraza
Доброго времени суток.
Сейчас я делаю так.
слой 1
выдавливаю слой 2
выдавливаю слой 3
Это очень трудоемко, особенно убивает, то что каждую грань 4 приходится раскрашивать в ручную!! Причем даже если вырезать, до нижележащего слоя, то его не видно, грань приобретает стандартный цвет
Кнопок много, а если потом придется изменить весь цвет - то повеситься легче
Подскажите, как правильно организовать оформление лицевой части прибора, помимо кнопок там содержится масса других графических элементов (таблицы, сенсорные клавиатуры, дисплеи).
Urik
zaraza
Цитата: Urik от 10.12.10, 12:07:45
Попробуй задать цвет свойствам операций.
Сути дела этого не меняет. Хотя конечно при формировании массива по сетке так удобней гораздо.
Urik
zaraza
Цитата: Urik от 10.12.10, 12:49:58
Посмотри, может так проще? V10
Спасибо, конечно так проще и логичней.
Придумал такую фишку. Размещать несколько дополнительных плоскостей, на минимальном расстоянии, закрашивать на каждой грань в соответствующий цвет. Путем вырезания элементов клавиш до нужно глубины, получаем необходимый цвет. Т.к. выдавливание происходит до "пространства", новая грань не образуется и в отверстие мы видим цвет ниже лежащей грани, расположенной на следующей плоскости. При необходимости сменить цветовую гамму на всей клавиатуре, требуется изменить цвета всего нескольких граней. Индивидуальное редактирование каждой клавиши не требуется. Думаю, для "плоских" клавиш очень даже хороший вариант.
+ к этому если сделаете всего один эскиз выдавливания, вырезания то вы еще и нормальные чертежи получите)
