Групповое изменение свойств листового металла
Автор barracuda_spb, 10.12.10, 11:32:15
barracuda_spb
Не хватает возможности за одно действие изменить параметры гибки. Для каждого оборудования гибочного приходится задавать собственные коэффициенты на уменьшение гибов. И не всегда изначально известно на каком оно будет изготавливаться. Поэтому после того, как уже готов проект, приходится открывать каждую деталь и вручную менять данные на каждый гиб. А когда таких панелей сотни и все разные и в каждой по 8-10 гибов - работа по истине адская и тупая.
Реализация представляется таким же образом как и при работе с эскизами и чертежами - панель свойств. Для однотипных операций это было бы вполне оправданно.
Pollitruk
-AI-
#2
как вариант, пока функционала нет, для каждого гиба ставить величину гиба, умноженную на переменную (коэффициент). И управлять с нее. Так морока, но зато 1 раз вместо каждый раз.
ну или если развертка непосредственно коэффициентом определяется, то его вешать на одну и ту же переменную для каждого гиба.
а к предложению присоединяюсь
tovarischX
а почему только листового материала ?
думаю вообще инструмент группового изменения любых свойств моделей да и 2D-чертежей очень актуален
например в последний момент решили поменять материал ... мышка пережила затыкивание !
надо сделать !
barracuda_spb
Цитироватьнапример в последний момент решили поменять материал ... мышка пережила затыкивание !
Ну здесь просто ) Знание матчасти хорошее дело. В сборке с деталями заходите в меню библиотек, что сразу за справкой. Там Материалы - Выбрать материалы. Выпадет менюшка, а там дальше уже по наитию понятно будет. Выбираете следом детали, где материал заменить надо. Затем сам материал и вуаля )
