Звёздочка промежуточная
Автор Андрей Владимирович, 09.12.10, 17:37:34
Игорьтек
Тогда попробуйте доработать опоры подшипниковых узлов на кабельном барабане как в книге на салазки и отказаться от паразитки вообще.(Вместо электродвигателя подшипниковые узлы кабельного барабана) Хода салазок достаточно 2 шагов цепи, места должно хватить. Натяжение всегда будет в норме.А проверку натяжения и регулировки цепи записать в техобслуживание крана.
Андрей Владимирович
Не получится. Иначе нужно двигать весь механизм подъёма.
Игорьтек
Да придется двигать весь механизм подъема и что???
Двигать то надо будет может раз в квартал или еще меньше в зависимости от нагрузки.
Нагрузки на этом барабане не большие. И не надо будет ни каких паразиток со стойками делать, толку от нее меньше, а масса увеличивается значительно.
А зачем цепь регулировать? Если длинна рассчитана правильно, то цепь может быть даже неразьемной. Собирается так: большая звездочка на месте, одеваем на нее цепь, вставляем меньшую звездочку в цепь и одеваем их вместе на второй вал, крепим. Ну будет цепь провисать - если обороты небольшие (сколько кстати?), то нормально. Растянется - просто менять цепь. теоретически может проскальзывать растянутся цепь - но ведь тормоз на барабане? Вообще, необходимость натяжки заивсит от скорости и длинны, должна быть в справочниках.
kran-proekt
А высота подъема крана большая? Нельзя применить пружинную катушку?
Андрей Владимирович
Неизвестно как будет работать кабельный пружинный барабан при частом использовании - 70-80 сматываний/наматываний в смену.
kran-proekt
Эта катушка применяется мной для магнитных и грейферных кранов 7 режима с высотой подъема до 12м. Претензий пока не поступало, хотя ничего не вечно :)
