Задачка на силу трения
Автор Дим, 09.12.10, 14:25:57
Коллеги! Прошу подсказки, а то меня терзают смутные сомнения.
Задача
балка - m-50 кг
Коэффициент трения -м-0,1(сталь по стали со смазкой)
какое усилие необходимо чтобы её сдвинуть?
(Fтр.скольж=м*m*g)=0.1*50*9.8=49 кг??? :o неужели так много?
Zima
Неправильно указанны единицы, Вы получили  силу значит Ньютоны а не кг.
Если хотите ответ в кгс то g ненужно.
Falcon555
У вас ответ получился в Ньютонах, а не в кг.
Для сдвижки 50 кг требуется усилие всего в 5 кг?
Чисто практически тоже сомневаюсь :shu:
Zima
 :-)))ха, вспомнил откуда сомнения лезут.
Чтобы танк т72 буксировать по земле(с застопоренными гусеницами) требуется усилие в 15тон исходя из его веса получается треть, а ведь коэф.трения то там другой :))))) вот меня к вечеру замкнуло. :)))))
спасибо!
Zima
Практически усилие зависит еще и от деформаций по контакту. Формула физики считает основание и предмет недеформируемыми
а там площадь разве не указана?
интересны данные по буксировке. откуда взято? какие еще есть?)))))
коэффициент трения земли зависит во многом от ее состава, по грязи если земля еще вся на пропиталась влагой может шипи на гусеницах забьются и как на санках будет ехать))
Нужно уточнит с какой силой танк 44,5 т "сорвали" с места)
Из опыта работы в танковом КБ, экспериментировали когда то в прошлой жизни :)
Лебедку сделали на 40 тонн, а для буксировки хватило 15.
вот чего не помню того не помню :shu:
Андрей Владимирович
Верно! 5 кг для поддержания движения, но и его может оказаться мало. 5 кг - это так сказать сила безразличного равновесия. А для сдвига нужно преодолеть ещё и силу инерции.
bergovin
Да какая же СИЛА ИНЕРЦИИ ???  (какая же инерция у покоющегося тела)
СТУДЕНТ правильно сказал  - СИЛУ ТРЕНИЯ ПОКОЯ !!!
Alisa
Коэффициент трения покоя сталь по стали со смазкой - 0,16 (примерно). Без смазки - кажется 0,8.
Пусть вместо 5 будет 10, это не принципиально, НО! то как у нас сделали, боюсь придется переделывать, кувалдой выбить я думаю смогу :)))))
Смазать то смазали, но вот шлифовки там я не обнаружил >:(,
Цитата: студент от 10.01.11, 00:37:13
что ж это за конструкция, если не секрет?
Не секрет :), выдвижной(удлиняющийся) рычаг по типу "телескопа", гидравлику решил не ставить (удорожание конструкции), но то как изготовили >:(, боюсь и гидравлика заклинит :(((
Андрей Владимирович
#15
Цитата: Дим от 10.01.11, 07:29:41
...боюсь и гидравлика заклинит :(((
Кувалда конечно лучше!  :) Хотя я как-то видел, как подшипник ею-родимой забивали.
Существование явления инерции в классической механике постулируется Первым законом Нью?тона, который также называется Зако?ном ине?рции. Его классическую формулировку дал Ньютон в своей книге «Математические начала натуральной философии»:
Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние
Современная формулировка закона:
Существуют такие системы отсчёта, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения.
Ктож знал что так сделают >:(
Не было материальной заинтерисованности. ;)
Человеческий фактор однако. :)
как нарубили так и поставили, фрезой для вида заусенцы сняли, а так..., ну как напильник по дереву использовать можно :-))) :`(
Один пункт в ТТ забыл наверное вставить?
..) После сборки доработать надфилем.
