Настройка КЕ v11
Автор Likeoddi, 09.12.10, 12:20:13
Likeoddi
Параметры системы КЕ-Система-Файлы- Автосохранние:
неактивна галочка "Включить". В чем причина?
Компас Электрик v11SP1 +Компас 3D v12 SP1
Шримф Олег
Функция автосохранения временно недоступна.
nowi
КЭ длины проводов считает или нужно самому вводить?
Likeoddi
Длинны проводов КЭ сам не считает. Их нужно вводить вручную на этапе трассировки между поверхностями (оболочками), и при создании технологической карты раскладки проводов по схеме Э4, где указывается вручную длинна провода с привязкой к схеме расположения Э7. В случае расположения оболочек и поверхностей в плане помещения, длинны трасс расчитываются также вручную при прокладке трасс в масштабе. При этом вертикальные участки не учитываются никак.
nowi
Эх... а так хотелось автоматизации подсчета длин  :(((
Соколов
Выпущен пакет исправлений SP3 для КОМПАС-Электрик V11, в котором восстановлена функция автосохранения.
Скачать SP3 можно по следующим ссылкам:
для КОМПАС-Электр к V11 Express:
http://download.ascon.ru/public/KompasElectric_V11/KompasElectric_V11_Exp/SP3/KEv11ExpSP3.7z
для КОМПАС-Электр к V11 Pro:
http://download.ascon.ru/public/KompasElectric_V11/KompasElectric_V11_Pro/SP3/KEv11ProSP3.7z
для КОМПАС-Электр к V11 Std:
http://download.ascon.ru/public/KompasElectric_V11/KompasElectric_V11_Std/SP3/KEv11StdSP3.7z
Перед установкой SP3 предварительно должны быть установлены SP1 и SP2 для КОМПАС-Электрик.
