Пример плагина добавить файл в лоцман
Автор bvr, 08.12.10, 10:51:37
bvr
Добрый день
Подскажите, как создать папку и добавить в нее файлы?
Где можно взять примеры плагинов для лоцмана, типа как SDK для компаса?
Спасибо.
Chaa
Какой версии у вас Лоцман?
На чем собираетесь писать?
Документация идет в папке Program Files\ASCON\Loodsman\SDK.
bvr
Версия 9.0.0.85
Писать вижал С++, но можно и делфи, хуже всего бейсик. Интересует алгоритм и ф-ции, используемые в алгоритме, для этого подойдет пример на любом из названных языков.
Нет у меня такой папки(была-бы папка, не было бы многих вопросов :-)), Может можно ее где взять?
Может кто-нибудь может архив папки послать на почту?
Заранее спасибо
teplinskiy
мастер инсталяции запустите на изменение из "Установка и удаление программ" и отметьте для установки SDK, после чего папка "SDK" появится.
bvr
Проблема с SDK решена, только он какой-то маленький состоит из:
AppServer
Integrator
PlugIns
Это все или у меня не полный SDK?
Осталось только:
Спасибо
Chaa
Насколько я понял, вам нужно к выбранному в Лоцмане документу добавить файл.
1. С помощью GetDBProperties получить букву рабочего диска.
2. Создать на рабочем диске папку и скопировать в нее нужные файлы.
3. Добавить файлы к документу с помощью RegistrationOfFile.
За основу возьмите из SDK\Plugins\Examples\VC пример плагина.
Примерно:
CComBSTR GetDriveLetter(IPluginCall* IPC)
CComSafeArray<VARIANT> methodParams(2);
CComPtr<IDataSet> dataSet;
if (IPC->GetDataSet(CComBSTR(L"GetDBProperties"), CComVariant(methodParams),
&dataSet) == S_OK)
CComVariant fieldValue;
dataSet->First();
for (VARIANT_BOOL eof = TRUE; dataSet->get_Eof(&eof), !eof; dataSet->Next())
dataSet->get_FieldValue(CComBSTR(L"_PARAMNAME"),
&fieldValue);
if (fieldValue == L"DriveLetter ")
dataSet->get_FieldValue(CComBSTR(L"_PARAMVALUE"),
&fieldValue);
return fieldValue;
return L"";
void AddFile(IPluginCall* IPC, LPCWSTR FilePath, LPCWSTR FileName)
LONG VersionID = 0;
IPC->get_IdVersion(&VersionID);
CComSafeArray<VARIANT> methodParams(8);
methodParams[0] = L"";
methodParams[1] = L"";
methodParams[2] = L"";
methodParams[3] = VersionID;
methodParams[4] = FilePath;
methodParams[5] = FileName;
IPC->RunMethod(CComBSTR(L"RegistrationOfFile"), CComVariant(methodParams));
bvr
Chaa Спасибо.
Еще вопрос как подключить плагин?
Для этого какие права нужны? Это может сделать администратор или пользователь тоже?
Еще дайте пример, как создать объект в лоцмане?
Задача такая: есть файл чертежа, например 123.cdw. Надо в лоцмане создать папку, или объект (не знаю как правильно выразить) и закинуть в нее файл. Как закинуть файл - более-менее понятно.
Как создать папку(объект) с именем 123?
Спасибо
Chaa
В меню Параметры - Подключаемые модули. Настройки сохраняются в реестре в ветках
HKEY_CURRENT_USER\Software\ASCON\Loodsman\Client\PluginManager
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASCON\Loodsman\Client\PluginManager.
Насколько я понял, вам нужно создать объект типа "Папка", создать документ типа "Чертеж Компас-3D", связать документ с объектом с помощью связи "Документы", и добавить к документу файл.
Это можно сделать так:
1. Взять в работу объект, к которому будет привязана новая папка, с помощью CheckOut.
2. Создать новый объект типа "Папка" с помощью NewObject.
3. Добавить связь "Состоит из ..." для новой папки и объекта, к которому эта папка будет привязана, с помощью UpLink.
4. Создать новый документ типа "Чертеж Компас-3D" с помощью NewObject.
5. Добавить связь "Документы" для нового документа и новой папки, с помощью UpLink.
6. Добавить файл к документу с помощью RegistrationOfFile.
7. Сохранить все сделанные изменения с помощью CheckIn.
Действия 2-7 обычно выполняются внутри блока обработчика исключений, и при возникновении ошибки выполняется CancelCheckOut чтобы в базе данных не оставались заблокированные объекты.
bvr
Chaa Спасибо
Пример кода можно?
Chaa
В прикрепленном файле делается похожее на то, что писал выше.
