Как построить изогнутую деталь
Автор zaraza, 08.12.10, 10:34:57
« предыдущая - следующая »
zaraza
странно, что на форуме нет темы, типа подсказок новичкам, или я плохо искал?
Есть реальная деталь с заданным радиусом, и отверстием. Требуется построить "окошко". Естественно, с тем же радиусом скругления.
С этом проблемы. Как правило вырезаю просто круглое отверстие, не заморачиваясь с такими подробностями. Всеравно на чертеже не видно, а размер проставлю какой надо.
Попробуй сначала пластину сделать, отверстие вырезать и потом согнуть.
zaraza
Спасибо, за внимание к моему вопросу. Есть вариант сгиба листовой детали, но расчет требует определенного времени.
Можно и без листовой детали, например так. Внутреннее отверстие круглое и нужного деаметра.
zaraza
У меня отверстие есть, нужно по нему построить "заглушку". К сожалению, не могу просмотреть приложенный файл, надеюсь дома откроется.
З.Ы. Выше был пост с картинкой с права с тем что мне нужно. Правда как построить я так и не понял, опыта маловато. Наверное автор изменил свое мнение, или по другим причинам, но пост удален.
sulyco
Насколько понял удаленное построение, то там все просто. Это один и тот же базовый файл детали. Только в первом вырез отверстия вычитанием элемента, а во втором пересечение элементов позволяет получить лючок точно соответствующий отверстию. Эти опции доступны во вкладке Вырезание в меню самой операции  Вырезать выдавливанием
Понятно. Чтобы получить заглушку вместо отверстия можно просто поменять удаляемые грани.
zaraza
sulyco и YNA
Сделал! Спасибо. Кнопки плюса в репу, у меня нет, поэтому только на словах.
Очевидно, что проблемы в незнании элементарных функций. Буду разбираться дальше.
