Возможно нарезать зуб пальцевой или дисковой фрезой?
Автор Алхимик, 07.12.10, 10:01:07
Возможно нарезать зуб пальцевой или дисковой фрезой по таким параметрам:
Вал-шестерня
вес - 130 кг
модуль-16
количество зубьев - 15
Коэффициент смещения исходного контура - 0,5
Степень точности - 8-В
Допуск на радиальное биение зубчатого венца - 0,09
                колебание длины общей нормали     - 0,05
                погрешность профиля зуба               - 0,032
Предельные отклонение шага зацепления        - 0,034
Интересует причины (технолигия) которые приведут к не выполнению требований.
Добрый день!
Нарезать возможно дисковой модульной фрезой на зубофрезерном станке с единичным делением (типа TOS), но вряд ли добьётесь 8 степени точности. Поэтому оставьте припуск под шлифовку профиля зубьев на зубошлифовальном станке (модуль позволяет, есть станки для шлифовки шестерен с таким модулем).
Если у Вас шестерня из легированной стали типа 20Х2Н4А, 18ХГН2МФБ, 18Х2Н4ВА и подобных, то обязательно в течение часа после зубошлифования нужно сделать низкий отпуск (для предотвращения образования микротрещин после шлифования).
10 степень можно добиться без последующей операции шлифования?
Будете смеяться где то так :))))) но обработка планируется на станке с ЧПУ 6Р13Ф3-37 там есть возможность совершать движение деления от привода станка через УДГ, но точность деления будет зависть от износа этого самого УДГ станку лет наверно больше 30.
#3
Материал и термообработка какая у шестерни?
И если не секрет: назначение шестерни?
По существу:
для такого большого модуля нужно резать в 2 прохода - сначала как на прилагаемой картинке, а затем - начисто.
Маловероятно, что чистовую фрезу смогут спрофилировать с достаточной точностью, при делении на старой делительной головке, как ни старайся, будут значительные погрешности.
Стол станка 6Р13Ф3 для фрезерования с приложением горизонтальных сил работает плохо (жизненное наблюдение).
Исходя из этого, будут большие погрешности по радиальному биению венца, значительные отклонения по шагу ( а значит - по длине общей нормали). Погрешность профиля тоже будет большая. Сомнительно, что получите 10-ю степень точности...
угледобывающий комбайн больее подробного назначения не знаю сборочного нет.
20X2H4A цементация HRCэ 56...62
"Донгипроуглемаш"?
Шестерня из 20Х2Н4А с твердостью 56...62 HRCэ - только шлифовать зубья!
На старой работе делали зубчатое колесо редуктора 160 кВт (для головного привода скребкового конвейера), последняя ступень (колесо на выходном валу), там модуль был 12 мм.
Заготовки были из Краматорска.
Резали зубья червячной фрезой в 3 прохода (случайно на заводе им. Малышева нашли), цементовали, мехобработка - снятие цементационного слоя в центральном отверстии и на ступичных торцах, потом - калили и окончательная мехобработка (расточка отверстия, протягивание шпоночных пазов, шлифовка отверстия окончательно) . Зубья шлифовали на зубошлифовальном полуавтомате, на подставке с оправкой, сразу после шлифовки зубьев - низкий отпуск. В итоге вписывались в 8 степень точности.
Делали эксперимент - проверили биение (колесо на оправку, на зубья - ролики), биение в районе 0,3 - 0,5 мм.
Цементация и закалка коробят ужасно, причем нет закономерности, отверстие в колесе то давало усадку, то сильно его раздувало.
Зубья корёжило в разные стороны...
Можно модульной фрезой, желательно с меньшей шириной, чтобы можно было выполнить корригирование.
http://www.mariupolsapr.narod.ru/cpu.html
спасибо стало понятно что можно нормально обрабатывать зубья на вертикально фрезерном станке.
уже видел ваше (Sabahs )фото на форуме - это можно модель станка узнать? или это модернизированный вертикально фрезерный станок?
центр слева В 6.3?
"Донгипроуглемаш"?
историю чертежа не знаю и знать не хочу, но где то рядом с вашей.
Действительно сразу не понял что после термической операции зуб поведет... а ведь только 3 дня назад по техмашу экзамен сдал преподаватель очень часто про
ЦитироватьЦементация и закалка коробят ужасно
говорил, теперь скорее всего запомню СПОСИБО
Меня теперь только маленькие габариты станка и стола смущают да и в технологии нарезки будут нюансы (корригирование) жаль только что в шахте зубья по слетают не увижу. Ведь число зубьев меньше 17 после которого будет подрез.
Вячеслав если я правильно понимаю на выходе редуктора самая большая нагрузка на зуб и 10 класс получать не желательно?
Цитата: Алхимик от 07.12.10, 20:30:34
Можно модель станка узнать? или это модернизированный вертикально фрезерный станок?
Станок обрабатывающий центр FKRs500 CNC-600 модернизированный на NC-230 Балтсистем.
инструмент со сменными пластинами не используете?)) В каталогах их нет. Тагутек "говорит" по спецзаказу может изготовить. Есть целесообразность этим заниматься?
Чем выше точность передачи, тем лучше. Но: шлифованный зуб с цементацией намного хуже выдерживает нагрузку нешлифованного зуба с цементацией. Палка о двух концах. Много случайных факторов.
По спец заказу будет дорого, лучше на профильной шлифовке сделать самим то, что вам нужно.
