Выделить+Ctrl=Исключить из выделения
Автор Ole, 06.12.10, 22:34:05
Ole
Один неосторожный щелчок - и командой ВЫДЕЛИТЬ ОБЪЕКТ выделен ненужный объект. То же для Выделить рамкой, вне рамки, секущей и т.д.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
При запущенной команде ВЫДЕЛИТЬ (любым способом) нажатие клавиши Ctrl запускает  противоположную команду - ИСКЛЮЧИТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ (тем же способом). Чтобы быстро снять выделение с ошибочно выделенных объектов. Затем отпускаем клавишу Ctrl  - и продолжаем ВЫДЕЛЯТЬ.
bergovin
+1
Но с одной оговоркой - по устоявшимся правилам интуитивно CTRL подразумевает добавление, поэтому дабы не отказываться от интуитивно-понятного управления лучше использовать ALT или в крайнем случае SHIFT
AkulaBig
Я похоже не понял. Разве сейчас Shift+ЛКМ не тоже самое делают?
Bordes
Цитата: Ole от 06.12.10, 22:34:05
... Чтобы быстро снять выделение с ошибочно выделенных объектов. ...
Команда "Отменить" снимает выделение с последних выбранных объектов.
Ole
ЦитироватьКоманда "Отменить" снимает выделение с последних выбранных объектов.
Вы правы, не знал,  снимаю предложение.
Спасибо за помощь, Bordes
Все правильно это стандарт везде.
bergovin
Мы говорим о команде ВЫДЕЛИТЬ ОБЪЕКТ - именно объект
Если объект выделен, то при нажатии Shift или Ctrl можно добавить, щёлкнув на другой объект, или отменить, щёлкнув уже на выделенный объект. Тоже самое происходит и с секущими рамками (линиями) или просто рамками (линиями). Вроде и автор предложения так сказать осознал.
bergovin
Ещё раз повторяю - речь шла о команде "ВЫДЕЛИТЬ ОБЪЕКТ" - смотреть меню "Выделить  -->  Объект"
То о чём говорите вы, это просто выделение ПРИМЕТИВОВ/Макрообъектов.
Автор осознал только то что проблемму можно решить командой отмена (Ctrl+Z)
AkulaBig
При выделении объекта в низу показывается подсказка "Нажмите Shift... Ctrl". То-есть также с этими клавишами все работает. Впрочем, если автор захочет, напишет поподробней.
